lördag 23 augusti 2025
M_Stenborg
Lackat teakdäck?
Hejsan!
Efter att jag nu tagit upp min första träbåt ur vattnet har jag fått lite funderingar:
Kan man ha fernissa på teakdäck? om inte, varför?
Såg nu vid upptagning att det krypit in fukt bakom fernissan på vissa ställen på överbyggnaden, jag skrapade bort det som satt löst för att få ur fukten, men hur behandlar jag detta sen?
Jag fick höra att det inte var bra att vinterförvara en träbåt i tempererat garage på grund av luftfuktigheten, stämmer detta? något extra man ska tänka på?
Mvh Marcus
Senast ändrad av M_Stenborg | 18 november 2007 | 20:10
Senast ändrad av M_Stenborg | 18 november 2007 | 20:11
Ja, du kan behandla däcket - men du har skapat ett underhåll då och måste sedan underhålla fernissan på däcket, se nedan. Dessutom blir däcket ordentligt halt. Slipa, avfetta med aceton och lacka sedan en sisådär 8-12 lager med mellanslipningar är det som gäller. Men det rekommenderas alltså inte. Ett grått däck är snyggt till en väl underhållen fernissad överbyggnad tycker jag.
Angående släpporna - låt torka, slipa, bättra sedan en en fem-sex lager. Men viktigast av allt är att ta reda på varför fernissan släpper, finns det fuktinträngning någonstans måste detta fixas!
Slipa sedan allt fernissat trä och lägg på ett till två lager fernissa. Detta görs varje år, då slipper du problem och bättrar på fernissans UV-skydd. Jobbet är marginellt större än att tvätta och vaxa en båt.
Det blir snustorrt i ett uppvärmt garage på vintern och du bör inte ha båten där. Den kommer att torka isär. Bäst är ett ouppvärmt skjul  som linte ligger an båten och är fritt från kondensdropp.
Så att ha den i varmgarage kommer alltså förstöra båten? eller kommer det bara att bli jobbigare att få den tät till våren? Har ju tyvärr redan betalt för förvaringen hela säsongen, och den var inte billig. Det vore lite trist att behöva betala för en förvaring till på annat håll.
Mvh Marcus
Japp, den kommer att bli mycket svårare att få tät samt den kan bli förstörd. Sorry...
Du kan inte bara stänga av värmen i garaget?
