torsdag 06 november 2025
Triumph
Läckage
Jag har ett läckage från fönstren ( ventil ) under däck på min Ockelbo Dc 21. Eventuellt så kommer det även lite vatten från själva rutorna runt sittbrunnen. Behöver lite kloka råd om hur jag kommer till rätta med mitt problem.
Är lite svårt att förstå var du har läckagen, under däck? Menar du kanske fönstren i ruffen och ev rutorna framför och vid sidan av förarplatsen? Det är väl en vanlig DC antar jag.
I princip borde det gå att använda sicaflex (tub och pistol) och täta med. Bäst blir det antagligen om glasmästarn gör det.
Anders
Hej skruva bort hela ventilen och se till att det är riktigt rent på skrovet och på den delen av venrilen som ska täta mot skrovet kolla också om det sitten någon gummi tätning kan behöva bytas eller göras rent sen tätar du längst in med sika samma med sittbrunnsrutorna sktapa bort all gammal tätnings massa och lägg en ny sträng med endra sika eller antimögelbehandlat transperant silikon. Det är noga att ta bort all gammal tätning och inte bara lägga på ny det blir bara kladdigt och sällan varken tätt eller snyggt. lycka till
/swemax
det finns speciell tätning för rutor, om det är läck i mellan rutan och listen, det blir inte så mycket kladd som med silicon. kolla på mekonomen eller motsvarande... kommer inte i håg vad det heter. ä
Hej, hej,
Va - bra. Då skall jag gå igång med detta när vädret tillåter.
Tack för hjälpen !
Jag tackar jag med! skall göra om en dålig tätning vid sittbrunnsruta på styrbord sida..
Flipper 700
Är du säker på att ventilen läcker?
Har ägt en Ockelbo dc 21 som var fuktig vid ruff rutan.
Var 100 på rutlisten var otät. Lossade glaset o rutram o  tätade.
Symtomen var kvar.
Problemet var läckage vid den större knapen mitt på fördäck.
Vattnet rann under galonklädseln i taket och ned vid rutan.
Ett jävla jobb att reparera då hela balsa lamineringen var rutten.
Fick såga och hugga bort hela rufftaket underfrån och bara lämna
gelcoat och ett par tre glasfiber mattor kvar.Ersatte med divinycell
och ny glasfiber. Och se, tätt o bra blev det.
jj
