lördag 21 februari 2026
gustaf05
Cigarrettuttag, undermålig teknik
Varför är 12V-anslutningar med propp och jack som säljs till båtmarknaden så dåliga?
Jag efterlyser små smidiga kontakter som klarar den marina miljön även i sittbrunnen.
Allt jag hittar är ju cigarrettändarteknik avsedd för bilar med proppar som glider ut och som korroderar första säsongen.
Håller helt med. Men det finns lösning - köp nya kontakter! Då kan du välja vad som helst egentligen ( bla Elfa har flera passande - men finns överallt i mer proffsinriktade affärer... ) Enda nackdelen är att du också får byta till samma kontakt för de förbrukare du ska koppla in... och du får ett \eget\ system på din båt. Men jämfört med att ha en undermålig kontakt så är nackdelen liten. När jag ska utrusta en egen långfärdsbåt = då byter jag 12V-kontakterna!
Jag är också en trogen läsare av ELFA-katalogen men har inte hittat något lämpligt alternativ där.
Vilka proffsbutiker tänker du på i marina sammanhang?
Senast ändrad av gustaf05 | 16 oktober 2007 | 17:11
Visst kan man frångå den standard som i praktiken gäller idag ciggtändarteknik men det blir både dyrare och besvärligare. Det finns bra och dåliga ciggtändaruttag och pluggar. Satsa istället på bra uttag t.ex Sutars.
http://www.sutars.se/sutarsse.htm
Senast ändrad av FinnSpeed | 16 oktober 2007 | 17:36
Tja, tänkte tex på Bulgin Buccaneer, IP68. Finns tydligen med 2-, 3- och 6-poliga, skruvanslutning av kablarna om du inte löder också... Ser bra ut men jag har inte använt dem ( Elfa ) sedan tex den här, det är ett exempel bara som jag hittade via go**gle ( ingen reklam här inte! ); http://catalog.tycoelectronics.com/TE/bin/TE.Connect?C=10574&P=&M=PPROP&BML=10576,16358,17560,17685,17686&LG=1&I=13&N=18&PG=1&IDS=27472,27572,27578,27457,27463,27470,27466,27576,27570,27573,26980,21106,23877,23769,23777,23772,23655,23585,26971,26982 det fanns massor av andra att välja på. Någon måste ha en svensk distributör antar jag. Lycka till!
Det var ett bra tips: små, täta och tål tillräckligt med ström!
Ser gediget ut också.
Tack för det!
