onsdag 07 januari 2026
Greip
Sprit i köket?
Hej Westerly!
Jag väntar fortfarande på svar på min fråga.....
Mvh.,
Philip
Jag brukar såga sk*th*garna vid knäskålarna... Tyvärr framstår du bara som en patetisk gnällkärring i mina ögon\Cool\ Vad Gelis reagerade på  var den bristande brandsäkerheten i DIN bild kopplat till DITT svar... Om bilden inte skulle sättas i samband med texten vad i h**vete gjorde den då i inlägget???
mvh\Innocent\
pierre
Sorry Nybyggarn jag missade att det var en fråga till
mig. Nej i ditt fall är det en enkel lösning men för oss
som måste ha gasolflaskan inne i båten ökar risken.
Och som jag har för mig ska det vara en en flexibel
anslutning mellan röret och flaskan också. Sedan finns
ju även handhavandet med i bilden, moderna spisar
antar jag har säkring mot gasutsrömning om lågan
slocknar eller om någon ofrivilligt öppnar för gasen. Men
det kan ju förekomma äldre som inte har denna funktion.
Inte att förglömma, fobier Jag riskerar inte gärna att
hustrun inte vill bo i båten p.g.a rädsla för läckande gas.
Försök förklara för en sådan person att det är ofarligt.
Detta är MINA åsikter i ämnet. Forumet använder jag som
ett hjälpmedel att hitta lösningar som passar i mitt fall.
Vad som är rätt eller inte varierar från fall till fall (patent
på sanningen är det mig veterligen ingen som har)
På detta vis har jag hittat trevliga kontakter (dessa går
ju bra att välja själv) som har hjälpt mig i valet hur jag
kan lösa olika problem.
Tack Claes för svaret!
Himla fin båt du har skaffat dig, säg till om du vill byta med en färdig renoverade Albin 82.
Men min spis behåller jag!
Mvh,
Philip
Tackar, njaaaa om du kikar in i min sjöbod och kollar
i fotoalbumet så ser du ett renoveringsobjekt av guds
nåde. Jag blev lite impad av gelis hemsida han har
dokumenterat sin renovering snyggt, kolla gärna,
länken finns ett antal inlägg upp. Om jag kan ska
jag försöka göra något liknande, man kan få väldans
många fina ideer av att titta på hur andra löser saker.
