onsdag 13 augusti 2025
2HOT4U
Hur montera läskhållare?
köpte 4st läskhållare från biltema idag 19:90/st
men vill inte borra några hål
dubbelhäftande skulle nog hjälpa men är rädd att den ska ta med färgen på båten om man skulle vilja tabort hållaren
funderar antingen på att klistra fast klistermärken som är lätt att tabort
sen tejpa fast läskhållaren på den
eller försöka hitta på nåt som man kan klämma fast den i relingen typ som spöhållaren sen skruva fast läskhållaren på den
men då skulle jag behöva liknande bakstycke som på bilden den till vänster
http://www.wiggler.se/trollinghavsfiske/trolling/spohallare/trolling-spohallare.jpg
eller har ni andra goda råd?
har mailat wiggler.se om att få köpa 8st bakstycken så vi får se vad dom svarar
Gäst
varför inte skaffa sugrör då kanske du kan dricka utan hjälp av läskhållare
hjälper sugrör så att burken inte välter när man kör?
fixa idag
köpte en bit vit plastfilm sen hängde jag upp hållarna med dubbelhäftande tejp
många skulle nog bara borra o skruva
själv är jag mkt noggrann med alla mina prylar
vill kunna tabort utan att lämna några spår
Gäst
Finns inte läskeblask med skruvkork där du bor.
Bra att ditt problem löste sig.
Du har stora problem du ser jag och sedan är du vankelmodig till tusen.
Dubbelhäftande teip är att be om trubbel för den blir som sirap i värmen och skiten glider iväg.
Ta med dig en back i stället.
Den är flyttbar.
Man kan sitta på den.
Inget välter.
När allt är urdrucket så tar man den med till affären och byter mot en ny och lämnar en smärre summa emellan.
Ett annat allternativ är att skaffa en båt, där man kan härbergerar glas - burkar - flaskor.
Skulle vi få någon värme och tejpen ger sej av, som orven säger,så har jag ett klockrent tips.
Funkar även utanför båten när händerna är fulla.
Dualloc är en vidareutvecklad kardborreprodukt från 3M. Med hjälp av dessa produkter kan man fästa upp allt från mugghållare till platta LCD-skärmar. Som exempel används dessa av de flesta bilfabriker runt om i världen i olika appliceringar. Vi är några grossister i Sverige som lagerhåller dessa produkter. Om ni besökte båtmässan i Göteborg 2007 så visade vi några varianter för de som var intresserade. Man skall dock passa sig för limmet är STARKT.
Tyckte inte alls frågan var så dum och ett bra svar kom.
Stå på dig 2HOT4U och tack för ett bra svar lackman.
Annars brukar ju frågorna vara av karaktären:
Mitt topplock har spruckit behöver jag byta?
Har kört av drevet helt och hållet kan jag köra vidare i sommar och fixa ett nytt till hösten?
Min motor läcker olja fast jag aldrig fyllt på sen 72 (det rimmade).
Hittade åtta bultar i motorn igår var sitter dom??
Det svarar vi glatt på här på forumet
Det finns inga dumma frågor bara korkade svar.
Är det någon som vet hur mycket klockan är förresten?
Hälsningar:
Roddarn
Jag håller fullständig med dig om detta. Man får väl fråga om allt som har med båt och sjölivet att göra. Som min gamle farfar brukade säger: det finns inga dumma frågor, bara dumma svar.
Dessutom har jag ett liknande problem: jag ville fästa min GPS utan att skruva och söker just nu en lösning .
Hälsningar
Sven
Finns det någon hemsida där man kan se på produkten? Kan vara bra för både frågeställaren, Sven med sin GPS och för oss alla andra också.
Hälsningar:
Roddarn
Varför inte använda SIKAFLEX. Om du limmar med SIKA på gelcoten kan du ta bort det och polera upp ytan igen men det sitter som berget. Det är egentligen inte en tillfällig lösning utan mer en ganska permanent som går att ta bort om man vill.
Per
Hej Lackman, kan Svensson de köpa? Om ja , hos vem? Jag skulle gärna fästa min GPS med de. COOPs håller ju inte :-(
Sven
Det är också en bra ide. Men det skulle inthjälpa i mitt fall. Jag vill ju ta GPSen med mig, innan nån annan gör det.
/Sven
Förstår dig inte riktigt!!! Du skulle bara limma hållaren, för inte skall du väl skruva av hållaren varje gång du skall lämna båten. Hållaren sitter väl kvar och du tar med dig GPSen
Det var inte jag med behållaren. Jag hakade bara på, eftersom det finns ingen hållare till min GPS som passar båten. och då är kardborreband eller vad det nu heter en bra lösning. Men det bandet som jag har nu och köpte på COOP håller inte måttet.
Så bara litet missförstånd
Trevlig helg
Sven
Gäst Matrix
Håller inte måttet? köp i rätt längd nästa gång då!2.gif\
Hej Roddarn
Es ku i te, du var snabbare:-) men jag såg inte ditt svar:-( ,konstigt. Men då har vi båda iallafall detsamma uppfattning hur det skall gå till.
Skål
/Sven
Hohoho, längden har ju ingen betydelse, vet inte du det? :-)
Nu tillbacka till saken, jag behöver nåt som håller, inte COOP´ s leksaksgrejor.
/Sven
Vi är ett flertal i Sverige som marknadsför bla Duallock fästteknik. För tillfället kan ni få bilder och info via e-post om ni kontaktar mig. Jag kommer att svara på så många förfrågningar jag hinner med.
Hälsningar
Thomas Rydén
Senast ändrad av lackman | 23 augusti 2007 | 21:54
Senast ändrad av lackman | 23 augusti 2007 | 21:55
