fredag 03 juli 2026
nilen
laddproblem?
HAR EN 90 HK Yamaha där voltmätaren går i botten d v s 16 volt topp på mätaren. har nu fått höra att batterierna kokar sönder av detta höga laddningstillstånd, stämmer detta och vad gör man åt saken i så fall?
Hälsningar Nicklas
Hejsan, ditt problem tyder på att laddningsregulatorn är defekt. Mycket riktigt kan batteriet koka på grund av överlddning vid spänningar över 14 volt.
Tror dock att du först skall med hjälp av en multimeter kontrollera den verkliga spänningen. Detta då det inte är helt ovanligt att ett instrument kan visa fel.(ofta förekommande i bilar, båtar mc mm)
Skulle även multimetern visa på 16 volt bör du se över LR(ovan) och troligen byta ut densamma
mvh MJ
Tack för svaret Master J ,det hör till saken att när jag tänder lanternorna så sjunker laddningen till 14 volt.
Laddningsregulatorn är den dyr och svår att byta eller klarar man det själv?
Tack på förhand
Gäst
din motor ger nog inte många amp eftersom några lantärnor sänker spänningen till 14 volt, de 16 volt med den svaga strömen klarar batteriet av att hantera utan att koka sönder.
Sannolikt finns ingen laddningsregulator så det du ser är helt normalt. Ungefär var 14 dag skriver någon och frågar om gamla utombordare som överladdar batterierna, så du kan använda sökfunktionen för mer info.
