tisdag 16 juni 2026
pentamek
Volvo Penta Archimedes 25 hk -79
Tjenare, har just börjat att meka med en volvo penta archimedes då jag har ett litet bekymmer, när jag är ute å kör med båten å ska gasa på så är det precis som att växeln hoppar ur och den varvar upp, det går att köra med en lägre hastighet å då funkar det som det ska.
Är det nån som har någon idé om vad det kan vara för fel?
har provat att justera på reglaget samtdigt som jag kör för å se om det ligger på gränsen men det blev ingen skillnad.
har aldrig mekat med båtmotorer förut så lite tips å idéer vore kanon.
Växelklon i växelhuset borde fastna i rätt läge om man ökar belastningen på motorn dvs gasa, därför borde inte felet sitta i justeringen, men jag kan ha fel. Det är kanske proppelern som inte är ordentligt åtskruvad?
Propellern var det första vi kollade när vi kollade på motorn i början av sommaren, den sitter fast och saxpinnen sitter kvar den med, har rivit isär hela växelhuset, kollade lite å såg att det sitter som en tjockare plåtbit som är urfräst som en trappa i princip som ska skjuta dreven i läge, min bror som äger motorn var inne och hörde sig för hos en marinfirma i stan, dom sa att det var clutchen som sitter vid främre drevet, som var sliten (!?) Blev inte riktigt klok på den beskrivningen, var själv inte med in, antar att det är själva klon som skjuts fram å tillbaka i växelhuset?!
Det skulle mycket väl kunna vara clutchen som är sliten nu vet jag inte säkert vad dom menar med clutchen men jag gissar att det är där växelklon taremot framdrevet eller backdrevet. Jag har alldrig mekat jusst ett sånt växelhus som sitter på sin motor men jag annar att man i såfall måste byta framdrevet och pinjongdrevet. Pinjongdrevet som driver framdrevet nöts ihop med framdrevet och måste dessutom shimsas in med varandra, detta är ganska svårt jobb och kan bli dyrt om man lämnar in det. För att inte tala om kostnaden för pinjongen och framdrevet. Om det nu är detta som är felet är det nog enklast att hitta ett nytt växelhus, som ifs inte borde vara allt för svårt. Har man tur kan man hitta någon som gör det relativt biligt. Men du bör nog kolla upp det som Yadis skriver så du inte köper ett nytt växelhus i onödan :P. Är det någon typ av mekaniskt ljud från växelhuset? Vibrationer från båten eller något annat konstigt som händer?
Senast ändrad av Fveduk | 17 juli 2007 | 23:10
Riggen går ner tillräckligt, den motorn har ju suttit på samma båt ganska så länge å det har funkat förut, vi provade även att köra den hemma i ett stort kar med vatten, men även samma sak hände då.
Kollade på växelklon och drevet och tittar man på dom urfrästa klackarna som ska gå i varandra på klon och drevet så är kanterna rundade, ska ta med det till jobbet å fräsa ur lite så kanterna blir raka igen. Förhoppningsvis funkar det sen.
imorgon ska jag plocka ihop skiten, vända på klon å se om det funkar.
Suck provade sen igen ingen skillnad, finns det nåt drev högre upp emot motorn som kan strula?
Jag har nästan samma problem som du har på din gamle härk.
Har själv en Archimedes Penta 25hk som jag lånat första säsongen av min far som inte använt den på väldigt många år. Hur som haver så funkade den jätte bra i början tills det plötsligt slog till i växelhuset o det var som att den gick på neutralen när vi varva upp den för att den inte skulle dö. sen dess har den inte varit sig lik utan lägger man i forward så är det som att den sitter o hackar ett bra tag o har man tur så lägges växeln i. Jag klurar på om det kan vara för lite olja i växelhuset eller om det bara är så att någon del trasat sig. Är inte så jätte haj på båtmek, men låter ju nästan som ditt fel. skall iväg o kolla på motorn nu strax o se om jag kan klura ut va felet kan vara. Annars i värsta fall har jag hört att det finns någon volvo penta / archimedes specialist i göteborg nånstanns runt gamlestan som jag ev kommer o lämna den till om jag inte löser det själv. Skall bara ta reda på vad det skall vara för olja till den först. Nytt blod brukar lösa det mesta :) håller iaf tummarna.
Har du fått iordning på din föresten? isåfall vad var det som va knas?
Det ligger väl en fjärder innuti växelaxeln som dreven sitter på, borde kunna vara den som är av.
Skiss
Senast ändrad av knota | 28 juli 2010 | 18:06
Skiss
Tar upp en gammal tråd då jag har problem med min motor!
Det är en archimedes 25hk, årtal kan jag inte just nu.
Förra ägaren skulle byta växelhusolja och skruvade sönder motorn, jag köpte det av honom när den var isär, han hade endast öppnat upp den utan att plocka isär inuti och inte satt ihop den.
Problemet är att den hoppar ur växeln så fort det blir påfrestning. Någon som vet vad problemet är och kan hjälpa mig?
Redigerad av preben1337
