torsdag 18 december 2025
andabe
Beg köp av Uttern d68?
Hej! Jag funderar på att köpa en beg uttern d68 med mercruiser 4,3 MPI. Undrar om det är någon som har hört eller har erfarenhet om denna båt och motor. Om det är någon årsmodell man ska undvika, eller något särskilt att tänka på. Är tacksam för alla synpunkter.
Tror jag har ett gäng tester på den.
Hojta till om du vill ha.
Vill minnas att det var en av de där större Uttrarna som var en riktig hoppjerka. Antingen är det inte den D68 eller så kanske Uttern rätta till det efter den testen i en svensk båttidning de klagade på detta. Kanske det var C68 som hade de tendenserna. Kan kolla.
/Bo
Senast ändrad av bossee | 10 juli 2007 | 10:26
Vi har en 2005 som vi tycker är en helt underbar båt om man är ute över helgen i soligt väder. Den går stadigt och säkert i sjön och det finns rejält med drag i motorn om du gillar sånt.
Vad hade du tänkt dig för årsmodell/prisklass?
Det var C68 som gallopera i farter över 25 knop.
/Bo
Slå till!
Har själva just sjösatt vår nya D68 och är hittills jättenöjd, stort utrymme i sittbrunnen, sköna stolar, mycket extra som standard (kylskåp, gångvärme/defroster m.m.). Går bra och stadigt i sjön även runt 30 knop. Lite ris också, kapellet är omständigt att ta upp/ner samt att utrymmet under fördäck är litet (och lågt). Rekommenderar dock gärna den här båten.
Lycka till! /Thomas
Hej! Maila gärna testerna om du har tid.
/Anders
Vi hade tänkt max 400 000kr, så det borde väl bli en 2003:a.
andabe,
Har mailat dig nu.
/Bo
Akta dig för den lilla dieseln bara!
Den är alldeles för klen och du får ligga på fullvarv hela tiden.
Hoppa även över att ha fendrarna i ställen på fördäck när de inte används. Denna dumma placering skymmer sikten något alldeles fantastiskt! Annars som jag sagt tidigare - en kanonbåt!!
Är det slutet kylsystem på dessa modeller?
/Anders
Det du säger om dieseln stämmer inte alls, en mycket trevlig båt, stor och rymlig trevlig badbrygga och väldigt driftsnål 1l/distans. 120 Hk till trots går den lätt upp i plan med 5 personer i båten Toppar 28 knop marscher 18-20 knop. Som sagt Mycket trevlig båt. Vill man åka fortare ska man kanske åka styrpulpet
Inte direkt i de färskaste trådarna du skriver exakt samma sak om din båt. Är den till salu så den måste marknadsföras lite....😀
49 minuter sedan skrev Kane:
Ja med den motorn så kan det nog vara bra att skriva lite positivt och försöka "lura" ev köpare...
Och det har du kunskap att upplysa om? Har du ens åkt dito? Det är min Och fleras åsikt och den står jag för.
3 timmar sedan skrev Tullarn:
Ja vi kan ju börja med att de har rasat på löpande band
Den motorn har inte i en båt att göra
Tråkig motor med liten cylindervolym
Som du själv skriver marsch 18-20 knop och max 28. Helt fel motor för den båten/för en sådan båttyp
Har kört ett flertal olika båtar med den motorn och vet också många som åkt på det välkända totalraset med brända kolvar osv
Och då kanske du borde veta att om man smörjer wastegatelänkaget har man inga såna problem.
14 timmar sedan skrev Tullarn:
Självklart vet jag det då jag servat några sådana genom åren men det hjälper inte drabbade kunder som råkat ut/råkar ut för just detta eller hur?
Att smörja wastegatelänkaget gör dock inte motorn mer lämplig till varken din eller andras liknande båtar eller hur? Se på din prestanda...
Oavsett en underdimensionerad motor som ofta inte håller trots smort wastegatelänkage då den lever ett tufft liv
1.7 liters diesel som ska putta runt planande båtar 20-23 fot håller inte i längden helt enkelt
På land i bilar så funkar den bättre
Redigerad av Capitan
tillägg
2020-09-26 vid 06:23 skrev Tullarn:
Nja, min åsikt är att den vibrerar och stånkar på tomgång och otroligt trött innan turbon laddar och efter det bara rejält trött. Farten må räcka men känns hela tiden plågad. Äger ingen själv men åkt både d68 och s64 med den motorn.
16 timmar sedan skrev Capitan:
Har också hört mycket om rasade maskiner av kompis som jobbat med uttern.
2020-09-27 vid 10:18 skrev M__G:
Vibrerar och stånkar på tomgång? Vad är det du pratar om? Det är ju ren och skär lögn. Den går oerhört jämt och tyst. Vet inte vad du har suttit i för skuta. Och vad vibrerar och bullrar mest, en Diesel vid toppvarv 4000 eller Bensin vid 4800 Skillnaden är 10 knop och och en betydligt sämre driftsekonomi till bensinarns nackdel. Visst hör man motorn (dieseln) vid fulla varv men inte så att det stör. Jag personligen marschar hellre än toppar vid utflykt Likväl som du åker full fart.
28 minuter sedan skrev Tullarn:
Ingen lögn efter som det är åsikt, jag har en åsikt, du en annan. Ingen av de båtar jag åkt gick vidare mysigt på tomgång. Vibrerande och riste rätt friskt på tomgång. Jag har haft utombordare på alla båtar, de vibrerar då inte på höga varv, ungefär som personbilsmotorer. Jag brukar också hellre marscha än toppa, då har jag ca 4000 varv. Men jag kan inte påstå att din version av diesel vibrerar nämnvärt i fart heller. Men på tomgång. Men helt klart extremt seg i acceleration och går ansträngt i marchfart. Men är du tillfreds är ju det det viktiga för dig såklart.
