onsdag 15 juli 2026
niby
100A drev som slirar
Jag har ett 100A drev som helt plötsligt börjat slira just innan båten kommer i planing. Förmodligen beror det på konkopplingen efter vad jag hittills hört. Det händer även vid kraftig backning.
Finns det nån här på forumet som har erfarenhet av detta fel och som vet hur det åtgärdas?!?  Drevia påstår att det är en presspassning som släppt och att en ny sk drevsats  är nödvändig, denna är dyr och  har dessutom leveranstid.
Tacksam för upplysningar om hur detta kan fixas, helst detaljerade bilder eller bra sprängskisser om ngn har. Om det nu är en presspassning borde det inte gå att ta isär den och lägga i stark loctite eller sätta dit låsstift?!
Tacksam för snabbt och kvalificerat svar.
mvh
niby
Kan det inte vara vulkningen i propellernavet som är dålig och att därigenom propellern slirar på axeln? Kanske värt att testa med en annan propeller för att utesluta det innan du börjar riva ner drevet?
Hur märker du att det slirar sas då?
Tappar båten fart och/eller blir den så att motorn bara rusar upp i varv men inget händer?
Tjenare!
Har haft samma problem som du har nu!
100 dreven slirar nästan aldrig. Det är till mest troligt propellern som separerat, byt och kolla vad som händer.... snabbt och enkelt
Senast ändrad av Base | 25 juni 2007 | 22:48
Senast ändrad av Base | 25 juni 2007 | 22:50
Hej jag har också hafft samma problem , och till och med propellern går att vulkanisera om , för det har jag gjort.
jag har en massa 100 drevs proppelrar att sälja föresten.
bor i stockholm.
/Magnus
Tar upp en gammal tråd i och med att jag fått samma problem med mitt 100B drev. När jag snurrar på propellern så är det enbart när framväxeln ligger i som det för hand enkelt går att snurra propellern åt båda hållen. Inte när backen är i. Växelföraren rör sig som den ska.
Vad mer än popellern kan slira på ett 100B drev?
Se min tidigare fråga.
Bogus
Har inte 100 drev brytpinne dvs ingen vulkning i proppen. Så felet ligger nog i växelmekanismen i drevet.
Jo, det stämmer. det är brytpinne.
Det hörs ingen missljud från drevet och det känns mjukt att dra runt propellern för hand.
//Bogus
Jag har brytpinne på mitt 100-drev. Och min propeller släppte i vulkningen. Allt blev iaf bra när jag bytte till reserv propellern...för ett par år sen.
Jag hade problem med en konkoppling i ett 100 drev en gång i tiden. Det yttrade sig dock så att jag kunde få vänta några sekunder efter jag lagt i växeln innan kopplingen behagade att greppa men när den väl greppat slirade den aldrig. Om det slirar vid belastning borde det ju kunna vara en propellervulkning men är det vulkad propeller och brytpinne samtidigt? Om du tittar på bilden så kan du se konkopplingen det 28 och det 24. dessa skall greppa i varandra när du lägger i fram resp backväxeln.
/Björn
Jag har ju en extra propeller liggande så det blir till att bada lite (dybad för det är dybotten där båten ligger) o testa om det blir någon skillnad.
Tack för hjälpen så länge!
//Bogus
Nu är båten uppe sedan en tid. Det visade sig att drevet tagit in vatten, oljan var helt mjölkig. Det läcker vid växelarmens genomföring. Vad tror (eller förhoppningsvis vet) ni? Kan vatten i drevet leda till slirning i någon komponent? Är honkopplingen något slag av slirkoppling eller hur fungerar den?
Bogus
Hej. Att propellern slirar på grund av navet i proppen är väl uteslutet, det finns ingen sån bussning på 100 drevpropellern. Det är på 200 dreven som sådana proppar finns. Har du vatten i drevet måste Du åtgärda det. Ett råd: Ring Ingemar på Drevdelar i Skärplinge så får Du säkert veta vad ditt problem består i. Tel: 070 - 2246648 Han har svar på det mesta som gäller drev.  Lycka till.  Göran
