tisdag 14 juli 2026
Malmo_Yamaha
Bilbatteri-Marinbatteri
Vad är för skilnad på dessa... jobbar på en bilverkstad och undrar om man ka ha bilbatterier i sin båt??? MVH
Normalt så sätter man in underhållsfria batterier i båten, eller t om. gelbatterier som klarar av flera urladdningar än ett vanligt batteri. Ta gelbatterier som har ca 700 cykler. Du slipper krångla med att hålla på med destinerat vatten mm.
Marcus
Okey... tackar för snabba svar... så i princip man kan även ha en bilbatteri i båten... har dessa gratis på jobbet..... MVH
Satsa på ett BRA batteri till båten !! Skulle ju kännas lite snopet att bli ståendes för att man varit snål när man köpte ett icke lämpligt batteri. Sats på ett bra marin batteri
Bra batteri.... hmmm... vad är en bra batteri, den skall vara billigt, av en bra märke och ha sååå många Ah som möjligt...har tillgång till billbaterier som sitter i polisbilar, typ dessa är dubbelt så stora som vanliga bilbatterier och håller skit bra... antar att den är bättre än de flesta marina batterier
Hmm verkar vara endå skilnad på marina och bilbatterier men jag tar endå en bilbatteri...då dessa som jag kan få tag på har mycket högre kapacitet än de flesta marina och kostar mig ingenting... ska återkoma om ett tag hur det gick...
Ett marinbatteri tål djupare urladdningar än ett bilbatteri. Skall du bara ha batteriet som startbatteri eller använda det under gång (till t ex lanternor) funkar det jättebra met ett bilbatteri, men skall du köra värmare, läslampor i ruffen, kyl och TV på det pajar det snart.
Har faktisk tänkt använda batterier till ekolod, lanternor och ev länspumpen(om det behövs)... har motor med dragstart så startmotor kommer inte i frågan, har även tillgång till landström och då ska jag även montera en laddare som man kan ha på då man inte är i båten.... Tycker att bilbatteri borde klara av dessa uppgifter....
Du har ju bestämt dig så gör som du vill...
Men - ett bilbatteri är byggt för att lämna höga strömstyrkor under kort tid, inte små under lång och kommer att paja snabbare än ett fritidsbatteri/marinbatteri (som brukar kosta en femhundring på OK, typ...).
Det var ju en ganska smart tråd som du startat upp med tanke på att du redan hade bestämt dig oavsett vad du fick för svarsmiley-innocent.gif\
Njäää... visste o visste.... det gjorde jag faktiskt inte men har funderat på det och antog att denna sidan finns väl till för att kunna diskutera bort sin osäkerhet och eller få ngra råd/nya ideer.... eller???
Du fick väl råd som gick stick i stäv med ditt beslut som det verkar, så din osäkerhet speglade knappast av sig i de svar du lämnade, jag tyckte mest dina svar gick ut på att du kunde sno batterier på jobbet, som dock inte är lämpade i marin miljö vilket du inte fattade!
Visst är det skillnad mellan bil och båt-batterier. Men det innebär inte att det inte går att använda bilbatteri i båt för fungerar gör det ju.
Men oavsett om du använder ett bil eller båtbatteri så bör du ha batteriet i en batteribox!
För att du lättare ska få ett ordentligt svar på din fråga så tycker jag att du skulle besöka hemsidorna hos batteri-tillverkarna. Där borde det stå lite med vetenskapligt och mer fördjupat om vilka skillnaderna är.
Hälsningar:
Roddarn
Verkligen barnslig och korkad text skrev du, alla är inte som du....Vi som jobbar stjäl inte saker utan kan få eller myglar dessa fr jobbet på ngt sätt(endå inte stulet)... ang mina batterier dessa skall på skrotning, vi har många batterier som skall skrotas och har man tur så hittar man ngra som fungerar och som man få ta med sig...
Gäst
marin och fritids är samma sak men med förstärkt hölje.
Ta du polisbatterierna det skulle jag gjort.
Marinbatterier tål kraftig lutning utan att skadas, tål vibrationer bättre. Startbatterier tål inte djupurladdning lika bra men är å andra sidan lättare att ladda upp. Har man en kraftig generator eller kör mycket kan startbatterier därför vara bättre (men man kan inte ladda ur lika mycket eller ofta).
Då är ju saken klar. Orkar du bara se över vattennivån och har batterierna skiljt från motorrummet så spelar det ju ingen roll om batterierna bara klarar en (1) säsong sålänge du får dom gratis :)
Har du bara ett batteri ska du välja bort gelbatteri som inte ger lika stor strömstyrka som kan behövas när du startar motorn (gäller speciellt för diselmoterer).
Kör du hårt på dina vanliga polisbatterier....... I detta fall låter billigas bäst ;)
Men om batterierna ska på skrotning, är de inte dåliga då?
Om du har en motor med snörstart så är båten antagligen så liten att du inte har några större förbrukare (kylskåp, dator, TV-apparater, värmare) eller för den delen ligger ute många dygn i sträck. Det är väl också en motorbåt, så behovet av batterier som klarar kraftig lutning går också bort.
I så fall kan du självklart ta vilket batteri du vill och skulle jag ha tillgång till gratis bilbatterier så skulle jag självklart använda dom. Den som har obegränsat med pengar kan alltid köpa det bästa, men för oss andra handlar det om att i varje läge försöka hitta rätt kompromisser mellan pris och kvalitet. Använd de överblivna slantarna till att köpa lite bensin så du kan nyttja båten och det fina vädret (såvida inte polisen ställer upp med gratis bensin också). :-)
Eh?
Larvigt svar...
Han frågade vad skillnaden mellan bilbatteri och båtbatteri var? Att skillnaden inte var värre än att det fungerar bra med bilbatteri, även om det inte är det mest optimala var väl inget svar som gick stick i stäv med beslutet.
Om svaret hade varit att det INTE fungerar är väl en sak.
Men glad midsommar på dig också!
Hej igen på Er alla.....
Tackar till alla för ärliga svar och öppna tankar... har tänkt ha bilbatteri till för några lanternor och ekolod sammt länspumpen när det behövs.... visst, dessa batterier ska skrotas men de är nya och oanvända, de skrotas för att vi har inte har lyckats sälja dem på länge... vi brukar ta ngra skrot batterier, ladda upp dem och se hur de håller laddningen, offtast hittar man 2-3 batterier av 15 som är i bra skick och dem tar vi hem, tyckte att det kan vara värt att testa ett par styck i båten då dessa kraftstationer brukar kosta runt 2500kr/st...
Att Malmo-yamaha gick emot råden han fick är väl inte så konstigt.
Må så vara att marinbatterier är bättre än bilbatterierna men bilbatterierna har han ju GRATIS.
En inte oviktig punkt kan tyckas.
Pajar hans bilbatteri efter halva tiden mot ett marinbatteri så byter han ju bara ut det. Gratis. Därhar vi det ordet igen.
Gäst
polisbatterierna är väl moderna helkapslade dvs mycket bättre än de flesta marinbattrier.
Det är faktiskt ytterligare skillnader mellan bilbatterier och riktiga marinbatterier. Bilbatterier utsätts för mycket mindre stötar och vibrationer i bilen då de endast kör på ganska släta vägar mest varför man kan sammanfoga plattorna inuti batteriet på ett enkelt/billigt sätt genom att helt enkelt klämma ihop dom genom olika tekniska lösningar. Vid vibrationer och slag så kan plattornas läge rubbas något ganska snabbt och få sämre kontakt varpå du tappar spänningen från en eller ett par celler och vips har du kanske bara 9,6 volt från ett antal fräscha celler och någon cell som inte har tillräcklig förbindning med de andra och därför är helt död.
I marinbatterier och även batterier för tex entreprenadbruk/militärt bruk och i viss mån även bättre fritisbatterier har du betydligt bättre/kraftigare/dyrare mekaniska konstruktioner som håller ihop plattorna och i vissa fall är de rent av ihoplödda med kraftiga kontaktbleck. Allt för att de inte ska påverkas av vibrationer och stötar.
Så ett bar bilbatteri kan ändå bli mycket kortlivat i en båt. Hur det är med billiga marinbatterier från tex Biltema osv det vet jag inte riktigt men man kan ju anta att de i alla fall är bättre än deras bilbatterier i detta avseende.
Men hur som helst eftersom frågeställaren inte behövde de för att få igång motorn så är det ju bara att köra på så länge de håller. gratis är alltid gott!!
Gäst
