söndag 25 januari 2026
cat_stevens
Vilken badbåt ska vi välja?
Hej. Skulle vilja ha så mycket synpunkter som möjligt på följande.
Vi har funderat under våren vilken båt vi ska köpa. Nu har vi kommit fram till att vi nog mest kommer att ha nytta av en öppen styrpulpetbåt som snabbt tar oss ut till några badöar och som man kan bada ifrån och kanske ibland dra tub eller vattenskidor. Även fiske vill vi ska funka. Soldäck är också ett krav.
Vi har tittat på tre olika alternativ. Med våra plus och minus på respektive. Priserna jag anger är inklusive soldynor, bord och hamnkapell. Alla båtarna är rättså lika utrustade i vår jämförelse.
1) Ryds 510. Pris 160 000  Motorn är en 75 mercury optimax.
Vi har provkört och den gick jättefint
Sittplatserna fram är fördelade som en hästsko så att någon kan sitta på babord för att fördela vikten lite.
-Soldäcket är inte sådär jättestort
2) Örnvik 505 Commander Pris 165000. Motor 75 mercury optimax
Snygg
Väldigt bra soldäck
Säljaren (service) ligger väldigt nära.
-Alla säten på styrbord sida (lutar den?)
-Har ej provkört
3) Örnvik 500 Flamingo Pris 150000. Motor 60 Mercury Fyrtakt EFI
Billigast
Väldigt bra soldäck
-Har ej provkört
-Är motorn för liten? (Vill maxa ca 30 knop åtminstone)
Vilken ska vi välja????
Är det någon som vet hur det ligger till med Örnvik båtarna. Jag får känslan av att 500 Flamingo är den gamla 500 clx och att 505 commander är en nyare variant. Varför får man bara ha 60hp på flamingon (man fick ha 75 på den gamla clx)?
Ytterligare en sak: Miljöhänsyn är väldigt viktigt för oss. Är verkligen optimaxen lika miljövänlig som fyrtaktaren? Alla säljare säger så. Någon som vet eller har några källor att hänvisa till?
Ska ni dra tub eller vattenskidor kan det förstås vara en fördel med en lite större motor.
Jag har tidigare ägt en styrpulpetbåt i ungefär samma storlek, och min erfarenhet är att en sådan är ganska känslig för viktfördelning. Örnvik-skroven kanske är väldigt stabila men jag håller med dig om att det känns som att risken finns för att den kommer att luta om man sitter några stycken på samma sida. Bästa är förmodligen att provköra.
Alt 1 eller 2 tror jag är de bästa om ni tänkt er att dra vattenskidor och liknande. Om alt 2 heller inte lutar känns ju det som ett väldigt bra val med tanke på att den också har soldäck! Att köra en lutande båt är däremot inte så kul, så om den gör det skulle mitt val falla på 1:an!
Lycka till!
//Johan
Ett tillägg till Ryds 510 GTI: Om du ändå ska köpa ett bord till fören så kan du även nyttja detta som en solbädd, dvs du lägger bara på en dyna på bordet och så har du en hel yta att vara på. Se Ryds tillbehörskatalog.
Jo vi har sett soldäcket/bordet till ryds och ett sådant ingår i det pris vi fått. Men det blir ändå inte ett lika stort soldäck som på örnvikarna. Örnvik har en lite annan lösning där soldynan går ända från sittplatserna framför föraren och längst fram i båten.
Se till att provköra även Örnvikarna innan du bestämmer dig. Du köper grisen i säcken annars. Du har provkört Rydsen och den gillade du, men du vet inte hur de andra båtarna uppför sig i vattnet. Ryds 510 har ett högt gångläge, vilket uppskattas av många, hur t ex Örnvik 505 är att köra bör du bilda dig en uppfattning om.
Gäst
Ibland kan det vara bra med att ha någonstans att skyla sig för solen så kabinbåt med stort soldäck kan ha sina fördelar.
Har ni haft båt tidigare, så att ni verkligen vet att styrpulpet plus soldäck är era behov --- då är det nog bäst att ni själva provkör alla tre alternativ i verkligheten. Plus kanske ett par till? Finns nog få andra med erfarenhet av alla tre...
Men det låter lite som att ni INTE haft båt av liknande typ tidigare. Det var vår läge för två år sedan, då vi funderade på Ryds 510 men nöjde oss med den mindre (och lättare -- enklare på trailer) Ryds 478. Vi har 4-takts motor, det påstås att de är lite tystare.
Kommer ni i verkligheten att ofta använda ett soldäck på en öppen liten båt, utan annat vindfång än den lilla vindrutan?
Vå erfarenhet är att vi hellre går i land vid en ganska brant strand i lä, för att få det varmt och skönt i solen mellan baden. Det är sällan det är så varmt och vindstilla att vi hellre ligger kvar ute i viken. Dessutom blir det trångt ombord, man längtar efter att sträcka på benen. Så mitt tips är att soldäck låter bra --- men det är nog mer ett säljargument än något som man har stor nytta av (hur gör man med alla dynor på en Örnvik medan man åker -- vi brukar ha fullt nog med packning ändå).
Vilken båt som är bäst för oss? Tja, efter två år och många båttidningar vet jag fortfarande inte. Det dröjer nog 3-4 år till innan vi har erfarenhet nog att försöka hitta Den Perfekta Båten...
Ett tips: Kolla även hur lätt det går att komma upp i båten igen via badstegen. Vår är ett steg för kort och jag har monterat två extra handtag och ett extra steg av brett nylonband (foto finns i bildspelet i mon sjöbod).
Ett tips vid bad från klippor: det är ofta halt att komma i och ur vattnet. Ta med t ex en lång trasmatta i plast --- lägg en bit på den torra klippan och resten ut i vattnet. Det är då lätt och bekvämt att gå i och komma upp igen. Alternativet är att hoppa i och sedan klättra upp via båtens stege.
Senast ändrad av Jonas478 | 14 juni 2007 | 17:23
Precis som nämns ovan ang dynor: De är väldigt sköna att sitta på när de väl är på plats, men jobbbiga och skrymmande att kånka på till/från båten. Jag har dynor (ej till bord i fören) till min Ryds 510 och dessa fyller en hel grovsoppsäck, eller nästan en hel dynlåda av plast på land.
Jo vi har båt nu..men det är en 4hk motor bara och rätt sunkig gammal plasteka. Håller med om att det kanske är så att man oftast kommer gå i land och sola på nån ö. (Det är så vi gör idag). Cabin kan säkert också vara bra, men det känns som om det blir båtar som blir rätt trånga både i kabinen och på däck. Det blir nog en öppen båt och sen om några år kanske man kan investera i något större.
Gäst
Har andra erfarenheter av soldäck, vi använder det hela tiden och när ungarna lekt färdigt vid stranden är det bara att klättra upp och ha middagen serverad och intagen på soldäck, inga myror eller sand i maten.
Eller när man bara vill ligga lite och koppla av i någon vik.
Och vid långsamfärd är det alltid någon som ligger där.
Vi är fam. på 2 vuxna och 2 barn. Vi har en ny 505 commander med 75mercury.
Solbädden blir andvänd helat tiden , bara fylla bensin och njuta. Crusar snyggt i 22 knop (32/35 är max knop) med kaffe utan spill i den hastigheten:) Det är inte mycket sjö då men endå, det är rätt roligt att den är så stabil. Tiltar ned mercury`n och kastar det åt babord i full gas och den bara biter på och ut av kurvan med enkelhet. t.o.m sjöräddningen gav tummen upp när dom åkte förbi:) Var nog inte så glada då jag lånade deras vågor att hoppa lite med. Med den storlek på motoren sprätter den upp i plan:) 2taktens härliga kraft. Om moter har 75Decibel bak i full gas har barnen som sitter fram och pratar nog inte mer än 30 då skydds fönstret tar bort detta. Ta inte 50hk om du vill upp i 30 knop med fam. .
Samt att det är massa smarta fack med badbryggar 3 kopphållare, hydra styrning. fiskspö hållare också/wakeboard. Om du skal fiska, då går Mercury`n lite för fort om man vill fiska i mindre en 2,8knop enligt garmin 178C. Men det finns ju som standart extra fäste för liten motor i detta syfte.  Går säkert att justera.
Prov åk 3 favoriter sen gör ditt köp:) Lycka till. Senast ändrad av jungleba | 14 juli 2007 | 19:07
Senast ändrad av jungleba | 14 juli 2007 | 19:09
Har själv en 510 gts med 90 hk på. Helt underbar.
Pefekt när man ska till någon ö. Bra att bada ifrån, kanon att dra vattenskidor ring även wakeboard. Bra stuv utrymme. Självläns.
Lätt att dra efter bil. Mittpulpet, båten lutar ej!
Inget soldäck, men då jag iland på någon trvlig ö.
Har en bra sommar.
Gäst
Soldäck kan aldrig ersättas av någon ö full av myror, engångsgrillar och beg dasspapper.  Att kunna bara ligga och lata sig och klucka fram är livet och vid strandhugg ha en slät ren myrfri plats att duka upp middagen på är väl ett måste, så en riktig badbåt ska självklart ha stort soldäck bra badstege och fina möjligheter för de som hoppa från högre höjd ner i vattnet.
Okej, lite off topic men ...
Nikitalord, du måste hålla till på väldigt ogästvänliga platser om din upplevelse av strandhugg består i myror och dasspapper. Själv har jag nog aldrig sett en myra på en soldränkt slät klippa, än mindre något dasspapper!
Håller med tidigare. En solbädd är ett väldigt bra säljargument, men i vårat klimat och på båtar av den här storleken är det mera strul att konka dynor mm.
Gäst
Är det enklare att konka dynorna upp på klipporna? På durkplåt räcker det med trasmattor.
Gäst laxoring
hehehe kanske den båten som drar till sig alla myror
MVH laxen
Senast ändrad av laxoring | 15 juli 2007 | 22:49
Gäst
Inte drar badankan till sig myror och inte heller fågelskit verkar som vingdjuren är solidariska och inte skiter på varandra.
Men hela småland är fullt av myror, blåbär och svamp.  Men ni har ju istället kala klippor, alger och snäckor.  Tog igår en liten tur på 10 sjömil i blåsten ca 11-12 m/s  men idag kommer sommaren tillbaka 28 grader och molnfritt och vindstilla, bara ner med fika och middagsmaten så lillen får sitt sov pass nere i båten medans vi vuxna kopplar av på soldäck.
Hejsan är inne på min andra säsong med 505 comander kan bara säga att det är en mycket bra båt. tyvärr så har jag inte använt den så mycket i år bara ett 10 tal timmar eftersom jag jobbar som sjöman. Den tar sjö väldigt bra och håller med att du kan gira kraftigt i vågorna där den biter sig fast mycket tack vare sitt djupa V-skrov väga inte skriva något om de andra båtarna efter ett uppror när jag skrev nåt negativt om ryds osv ;)
Hoppas du skaffar en bra båt vilken du än skaffar.
Micke
Det blev en 505 Commander. Vi har använt den jättemycket i sommar. Finns egentligen inte så mycket att säga. Vi är helt enkelt nöjda. Har kört kneeboard, fiskat och solat. Soldäcket har vi använt ett par gånger bara, men bordet har varit flitigt använt.
Det du tog upp från början som en nackdel, att alla sittplatser är i mitten eller på styrbord sida -- hur upplever du det nu?
Hittade på ett ställe att 505 Commander väger 600 kilo, vilket är mer än andra 5-meters styrpulpet. Räcker det med 75 hk om båten är full med folk?
Båten har en helt annan profil än en traditionell styrpulpet, med låga/inga räcken i rostfritt (åtminstone på den bild jag hittat), särskilt i fören. Efter första sommaren, vad säger du, är detta en nackdel?
Är det någon som vet hur lång solbädden är på Örnvik-båtarna? Kan man ligga raklång?
Hejs
Funderade aldrig på en Uttern 5412? Har föregångaren 5402 och sen har solbädd som extra tillbehör. Funkar kanon i min båt. Kan ligga 2½ pers raklånga. Planceringen av britsarna tycker jag är super för balanseringen och otroligt mycket förvaringsmöjligheter.
Min får man för ca 95.000 med komplett dynsats och kapell lite nyare kostar ca 10.000-20.000:- mer.
Senast ändrad av Pirayan | 05 augusti 2009 | 11:55
