fredag 03 oktober 2025
Oson22-150
Någon som platsbygger pentry?
Vet ni var man skall vända sig om msn vill ha hjälp med att bygga pentry i en Ryds Camping.
Prova med Pondus Snickeri, Pipersgatan 6, Kungsholmen
Tel: 08-6515400
Jag har också tänkt bygga ett litet pentry för Origo 3000 samt en diskbalja under. Naturligtvis förvaring under. Vet ni om det finns några beskrivningar att ladda ner grunderna. vad man skall tänka på? osv
Byggde en egen variant som jag är ganska nöjd med.
skickar några bilder...
Jaha. Du har diskhon bakom Origoköket och diskhon åtkommlig från sidan. Inte så dumt.
Fast det tog ett tag innan jag fattade. Ser fint ut.
Ja, ibland får man trolla med knäna (pga platsbrist).smiley
Snyggt bygge! Vilken sorts trä använde du till pentrykonsollen?
Hej.
Kan du lägga ut bilder på hur du har gjort, eller skicka dem även till mig?
tack på förhand.
Med vänlig hälsning Eva
Roligt att du ryckte om det.
Här kommer några bilder.
Gäst Kalman
Hej Tollaren!
 Snyggt bygge.
Det jag undrar är varför har du en "grop2 framför pardörrarna. Går dörrarna "utåt", mot den som tittar, i iblden? Äre förpiken som är bakom?
Har du möjligen en bild med dörren  lite öppen?
Skall snart sjösätta min båt å bygga resten vid bryggan. Så jag smalar på ideer.
Tackar.
Kalman
Hej! Har lite svårt att tyda vad du menar. Tyvärr har jag inte kvar denna båten så jag kan inte ta några bilder men kan kolla om jag hittar några fler på pentryt. Jag hade ett stuvfack framför pardörrarna. På bilden är den lilla golvbiten borttagen. Golvet är lite sänkt framför dörrarna som öppnas mot "den som tittar in i bilden". Ja det är förpiken som är bakom dörrarna. Lycka till!
Hittade några bilder till innan pentrybygget men inte när dörrarna är öppna.
Gäst Kalman
Tack för bilerna.
Hej, tack för fina bilder, det är jättefint!!!
Nu fick jag lite mer att tänka på :)
Mvh Eva
