Beckman 0 Postad 4 Juni , 2007 Tjenare! Skapar denna tråd för att folk ska kunna skriva in sin prestanda på båten. P = Antalet hästar / (totala vikten) För min båt blir det : 90/(290 145) = 0,201hk/kg någon som vet om det är bra? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 337 Postad 4 Juni , 2007 Vikt 1850 kg. 7 hk. 0,0038 hk/kg. Räcker för mig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gesse 0 Postad 4 Juni , 2007 Båt 760 kg. Motor 189 kg. 115 hk. 0.12 hk/kg. Toppfart ca. 34 knop. Senast ändrad av Gesse | 04 juni 2007 | 16:19 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Beckman 0 Postad 4 Juni , 2007 lägger även till toppfart som relevant uppgift: i mitt fall 45knop Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rillez 1 Postad 4 Juni , 2007 båt ett 1100 kg 186 kg motor 140 hk båt 2 120kg 105gk motor 70 hk båt tre 70kg 26kg motor 9,8 hk tro jag ligger bra till nu. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
krizz 0 Postad 4 Juni , 2007 tjena!!! kan du förklara mer hur du räknar ut dela, multiplicer plussa......hur gör du??? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Beckman 0 Postad 4 Juni , 2007 ja, busenkelt: (Antalet hästar på motorn) delat med (vikten för motor vikten för båten) Lägger till min andra båt: vikt : 75kg 42kg hk: 15 = 0,123 den går i 25knop Senast ändrad av Beckman | 04 juni 2007 | 16:33 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 4 Juni , 2007 Husbåten väger enl specen 560 kg sen lite extra svetsarglädje ca 75kg och ca 100kg motor, och inte brukar den vara ute på egen hand så 80 kg dökött ska räknas in då hamnar väl den på ca 1 hk per 10 kg eller P tal 0.1 och med bara 17 cm djupgående ger det hyffsad prestandar som räcker mer än väl att kyla ner heta damer på soldäck. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lilleolov 0 Postad 4 Juni , 2007 o.3 här =) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 4 Juni , 2007 0.3 x 40 hk ger 133kg du plus båt plus motor 133 kg då har du förklaringen varför flipprarna buktar i golvet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
antirakan 0 Postad 4 Juni , 2007 Förbättringar / renoveringar: säng till dubbelsäng, permanent. Testestoron stin som han är tänker väl han hänga dit 200hk. Senast ändrad av antirakan | 04 juni 2007 | 19:14 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
boatnisse 1 Postad 4 Juni , 2007 motor: 175 hk båt motor: 700 kg ( tror jag. 175/700=0.25 hk/kg fart: gör lungt 50 knop. haha bäst hittils i fart och motor Senast ändrad av boatnisse | 10 juni 2007 | 02:43 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 4 Juni , 2007 Är det inte själva tjänstevikten ni ska räkna med. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipper_510_HT 1 Postad 4 Juni , 2007 Är det inte lika bra att ni går rakt på sak, och jämför kuk-storleken? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gunnar_ 5 Postad 4 Juni , 2007 Antalet hästar: 90 Vikt: c.a. 9 ton Maxfart: 9 knop (idealfart ~7 knop) P = 0,01 Det är ju kul att leka med siffror, så här kommer lite extra uppgifter om just min båt HK/knop (90/9) = 10 Men det viktigaste, dessa nominella 90 Hk har rejäl råstyrka/vridmoment: = ~200 Nm och det redan vid låga varv (typ 1800 RPM). Nm/kilo = 200/9000 = 0,022 Nm/knop = 200/9 = ~22 Personlig reflektion (och den som har annan åsikt kan helt enkelt ignorera..) Totalt sett, så är min båt helt enkelt perfekt för mig. Råstark motor med i princip väderoberoende tungt skrov (nja, storm eller orkan går jag ínte ut i om jag inte måste men jag kan och har varit ute i mer än styv kuling 17-19 flera gånger under 2006 utan större dramatik). För mig en stor del av är tjusningen med båtägandet just det..att kunna gå ut på sjön närhelst man är ledig..busväder eller inte.. Småkryp med vikter runt 500 kilo och farter runt 40-50 knop lär ha rejäla problem att ligga ute merparten av året..när jag bara tycker hmmm..lite extra höga vågor idag, kanske inte ska gå helt utomskärs idag.. Så vem vinner..den som går fortast på spegelblank sjö, eller den som klarar att faktiskt vara ute flest dagar eller vad är måttstocken Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lotsenn 0 Postad 9 Juni , 2007 Motor 40hk (det var 40hk 1988 i allafall)båt ca 550 kg plus öl =40/1000kg =0,04 inte undra på att grannen kör cirklar runt mig med optimistjollen........ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lilleolov 0 Postad 10 Juni , 2007 det är ju det jag gjort.75 / 250 = 0.3sen kanske man ska räkna så här istället:75 / 500 = 0.15för packning och frugan väger =) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 10 Juni , 2007 Väger du plus båt plus motor bara 250 kg???? Min 85 hk ankmurcla väger ca 100kg plus 15 kg batteri plus soppadunk 30kg dvs bara motorpacketet väger ca 150 kg Du har ungefär samma motorstorlek då blir det bara 100 kg kvar för dig själv och båtens vikt men din fruga väger 250kg inkluderat lite packning. Ni måste vara ett rätt udda par. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lilleolov 0 Postad 10 Juni , 2007 haha, ja så kan man ju se det om man vill.eller så så har jag ingen anning om vad båten väger och går efter vad som står i alla papper.alltså tom båt med en 75hk ca 250-270kg med mig, soppa, batterier, packning etc så är det ca 500-600kg Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PatricS 2 Postad 10 Juni , 2007 Båt med tillbehör mm = ca 1500 kg. Motor Yamaha 4t= 150 hk. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 11 Juni , 2007 alltså tom båt med en 75hk ca 250-270kg Får bli en flipper nästa gång verkar och lätta smidiga man borde ju slippa trailer bara slänga upp på takräcket väger ju bara som två kanoter, snurran kan man slänga i skuffen. ursäkta bilden mc bruden men kunde bara inte låta bli. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
