knuttek 0 Postad 2 Juni , 2007 Vår Mercruiser inombordare varvar inte upp i mer än 4000 varv (20 knop) med framväxeln inlagd. När växeln är urlagd varvar den lätt upp i 6000 varv. I höstas var det inga problem alls och den är vinterservad av auktoriserad Mercruiserverkstad. Vad kan det vara för möjliga fel? Snälla rädda vår sommar!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
joben 0 Postad 2 Juni , 2007 Kanske något fel på propellern. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
knuttek 0 Postad 3 Juni , 2007 Tror inte det. Det är samma propeller som tidigare och drevet har suttit kvar över vintern. I höstas gick den problemfritt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 140 Postad 3 Juni , 2007 Med framväxeln inlagd. Står båten still vid bryggan? Då ska du få lägre varv. Om du testat vid en tur, kolla tändstiften om något ser svart ut. Kan vara tändsystemet som inte fixar gnista på alla stiften. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
knuttek 0 Postad 3 Juni , 2007 När jag kör båten i vattnet så varvar den inte ut. Kommer bara upp i 20 knop. Stannar man och frikopplar så varvar den lätt ut med växeln i friläge. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
joakim_bolmhagen 0 Postad 3 Juni , 2007 kan inte rädda den men jag verkar ha samma fenomen... varvar ganska precis 4000rpm och 30 knop han är slö som jag vet inte vad, tar en evighet att komma upp i plan det känns som det kanske är fel propeller på min men jag vet inte köpte den i höstas så vet inte om de hade satt på en med för stor stigning. nån som har tips på vilken stigning man bör ha på en daycruiser 21f 1600kg med 270 hk? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 3 Juni , 2007 ev för mager blandning, ett soppafilter som luddad sig av kondensvatten tex. Går den för magert vid belastning länge får du överhettningskaddor, plocka bort ett stift är det mot det vita hållet så är det för mager blandning. annars kan det vara ett tändfel med för lite förställning. kärvade vikter om du har vanlig gammal fördelare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Petsch 0 Postad 3 Juni , 2007 Hallå där. HAr precis samma problem med min båt. Har nyligen bytt motor efter ett haveri. Allt fungerade precis som det skulle efter montering av nya motorn att ja haft fackmän ute som ställt in både tändning och förgasare. Nu till problemet, varvar som den gamla motorn gjorde upp till 3000 varv, ca 17 knop. sedan känner man hur motorn börjar tappa effekt, Slår man inte av motorn då så dör den av sig sj. Vid vissa testkörningar så har ja även lyckas få smällar i förgasaren. Folk säger att det kan vara tändningen mend det känns inte som det. Som sagt det e ju en fackman som ställt in allt. Vore väldigt tacksam om ngn har ngr fler tipps. Vore skoj att få årdning på innan sommarn e slut. // Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 140 Postad 3 Juni , 2007 Är det inte bra att fackmanen får göra om jobbet då? Det kostar ju inget med ett backjobb. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 811 Postad 3 Juni , 2007 Kolla att förtändningen är rätt, gjorde bara fackmannen grundinställning på tomgång så kan du ha felet där. Ganska vanligt att vikterna i fördelaren kärvar pga rost. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Petsch 0 Postad 3 Juni , 2007 hallå. ska be han kolla på det, får se vad han säger.. tack för hjälpen //peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 3 Juni , 2007 Jag skulle även ta en titt under/ i fördelarlocket ! kan bli lite geggit på kontaktytorna, och så ska de inte vara . ( de va min första tanke ) ((JSR Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Petsch 0 Postad 3 Juni , 2007 Jo det har du rätt i. Men det e ngt som ja redan kollat. bytte ut fördelarlock, tändstift och kablar när ja bytte motor. Passade då på att kolla så att det såg fräsht ut och det gjorde det. Den gamla motorn som satt i var utbytt 2005 av VMT och ja misstänker att de kollade hur allt såg ut under renoveringen. Sj fördelar stången som går ner i motorn e den samma som på min gamla motor. Detsamma gäller rotorn som ja inte bytte. Inget annat som slår dig ? all hjälp som finns e ja motaglig för. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
knuttek 0 Postad 17 Juni , 2007 Felet är löst! Det var för enkelt för att vara sant, en tändkabel var lös! Tack alla som har funderat! Senast ändrad av knuttek | 17 juni 2007 | 17:01 Senast ändrad av knuttek | 17 juni 2007 | 17:01 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Petsch 0 Postad 17 Juni , 2007 Kul att det löst sig för dig, Sj så kliar ja mig i huvet å undrar vad det kan vara för fel på min lilla motor, Trevlig sommar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
larsjoh51 0 Postad 18 Juni , 2007 Felet låter lite likt det jag hade förra sommaren. Har en Mercruiser 165. Motorn tappade fart och dog. Om jag inte körde saktare 5 knop (maxfart ca. 15 knop) så stannade den. Felet var följande: Det sitter ett bränslefilter i toppen på bensinpumpen. Det var igensatt, så det gick ett tag sedan blev motståndet för högt och så var det kört. Byte av filter och ett i reserv. Nu är det inga problem. Fick även tips om andra möjliga fel: Modern bensin är inte stabil, kan bli dålig under vintern. Det blir utfällning av fasta partiklar som fastnar lite överallt. Det kan var för mycket vatten i bensinen så att vattenavskiljaren blir full. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Petsch 0 Postad 4 Juli , 2007 Har bytt soppapump nu så det e inte det som strular. Nu får hon ligga i hamn ett tag så får man komma igen efter semestern. //Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
