tisdag 07 oktober 2025
edvin333
Spinnakerbom längd
hej,
Jag har en drabant 24 och har precis köpet en beg. J24 spinnaker.
Nu skall jag skaffa en bom, hur lång skall den vara ?
Och var skall jag fästa blocken till skoten ?
Jag skulle köra med den längden man kör till en J24. Kanske inte tillåtet vid kappsegling, men helt OK för cruising - vet inte om din spinnaker mäter in ändå? Längden (SPL) kan du se i LYS-tabellen på SSF´ s hemsida.
http://www.ssf.se/tk/lys/VisaLysdetalj.asp?423
http://www.ssf.se/tk/lys/VisaLysdetalj.asp?271
Gajarna skall brytas så långt akterut som möjligt på båten. Sedan kan du köra den genom suggor som sitter i block midskepps där båten är som bredast.
Har du någon bättre bild på suggorna? Eller om någon annan har? Jag har några tampar med block som jag fick med när jag köpte båten. Fundrerar lite på om det är det som är suggorna. Har ju inget bomnedhal så suggorna är kanske ett alternativ.
Nä, har ingen bättre bild - men det är garanterat suggor du fått med till båten! Dra suggornas linor genom block som är fästa vid relingslisten midskepps och kör gajarna igenom suggblocken.
Tror du klarar dig utan bomnedhal då.
http://www.d24.dk/ Grattis till en fin båt. Jag hadde en D24 ett par år. D24 har två storlekar på spinaren den störste är vist på 55 Kvadratmeter och den mindre på 35 kvadrarmeter. På länken ovan kan du finna alla mått du behöver.
