fredag 27 februari 2026
henkeson
Startmotorn tröttnar snabbt
Startmotorn (Bosch) på min Johnson 70hp VRO från 1986 tröttnar snabbt, om motorn inte startar efter någon minuts försök orkar startmotorn knappt dra runt motorn. Vad kan vara orsaken till detta?
Batteriet är inte problemet, jag har försökt med ett annat.
Jag antar att startmotorn är gammal och trött, och har tänkt byta ut den.
Några andra förslag?
Du behöver nog snarare ta reda på varför motorn inte startar inom 3-4sekunder.
Håller med gimbal, får du hålla på i en minut för att få igång den så är något mycket fel. Min Evinrude 70hk från -79 brukar gå igång direkt.
Antar att du drar ur batteriet...
Senast ändrad av Knoparn | 27 maj 2007 | 16:51
Jo tack, jag är olyckligt medveten om att min motor har andra problem, men startmotorn ska väl ändå räcka någon minut utan att tröttna?
Batteriet är som sagt inte problemet, eftersom jag provat att byta det när startmotorn krånglat.
Mät batteriet med voltmätare under startförsök, dvs när startmotorn går. Då ser du om det är fel på batteriet. Mär även direkt vid startmotorn, du kan  strömförluster i kablar och kopplingar på vägen fram till startmotorn.
Hur lågt får spänningen sjunka när man kör med startmotorn?
Ett bra batteri ger ju 12V, så där någonstanns bör ju voltantalet ligga.
På din text så tycks det ju som om startmotorn fungerar bra i början. Då bör det ju ha med batteriet att göra, tycker jag.
12V i vila är ett nästan urladdat batteri.
Mät på motorns poler när du startar.
Generellt finns inget fel som gör att en startmotorn blir svagare efter en liten stund. Batteriet är oftast boven när det är detta symtom. Dålig spänning blir inte bättre för startmöjligheterna för motorn heller.
Tro inte!
Mät!
Men spänningen måste väl tillåtas sjunka något när startmotorn går?
Om du har ett bra batteri så ska det nog inte sjunka nämnvärt. Antingen har du kraft i batteriet eller också inte. Ut och Mät! Är det batteriet så borde du ju också märka skillnad i voltantal vid 1:a startförsöket(där startmotorn går bra) och efter en minut(när den känns slöare).
Läs denna tråden: http://www.maringuiden.se/forum/;thread=161326&highlight=startmotor
Senast ändrad av Knoparn | 28 maj 2007 | 10:17
Ett fulladdat batteri håller som vilospänning ca 12,7 Volt
När spänningen i viloläge är 12 Volt är batteriet i stort sett urladdat.
Vilospänning - ett batteri har stått utan att laddas eller laddas ur under ett antal timmar tex över en natt.
Spänningen sjunker natuligtvis om batteriet belastas. Om du kör med startmotorn ner mot ca 10 Volt. om batteriet är ok skall ju spänningen stiga igen efter att belastningen kopplats bort.
Om du måste köra med startmotorn i en minut är det något fel på motorn, som du bör åtgärda.
Tråden kommer mig att tänka på en sann historia ur verkligheten. Att man är fabrikschef på en konservfabrik som ligger på en egen ö, betyder inte med autonmatik att man kan något om båtar.
En av ABBA-fabrikens båtar (motorn) gick inte att starta vid ett tillfäller. Skepparn som körde båten talade om för fabrikschefen att motorn inte gick att starta. Jag misstänker att skepparn, som säkert kunde det mesta om motorer, menade att båten skulle bogseras till en motorverkstad för att få felet åtgärdat.
Svaret från fabrikschefen blev; Kan ni inte bogsera igång den (plats för en smileys som inte funkar på den här datorn)
tommy
Ett spänningsfall till c:a 9-10V kan vara helt OK. 20% spänningsfall=40% effektminskning för startmotorn.
Allt hänger på batteriet och anslutningar/relä.
Har du ett så kraftigt spänningsfall någonstans i kabel eller relä(solenoid) från batteriet  så startmotorn knappt orkar dra kommer det snabbt att bli varmt på det stället. Så ett sätt är att känna var det blir varmt om man inte har möjligheter til att mäta. Detta gäller inte om det är helt avbrott förstås.
Jag mätte över det nu oladdade batteriets poler vilospänningen till 10.5V, och exakt samma spänning vid solenoiden.
När startmotorn gick igång sjönk spänningen över batteriet poler till 5.9V, och vid solenoiden och över startmotorns kontakter till 3.9V.
Alltså försvinner det 2V i kablaget till startmotorn när denna är igång, men när startmotorn inte är igång försvinner ingen spänning i kablaget.
Jag antar att detta talar för dåliga kablar till startmotorn, men jag har gått igenom dem utan några konstigheter.
Vad som dock är konstigt är att jag mäter upp 1.4V över startmotorns kontakter när denna inte är igång, det läcker alltså igenom 1.4V genom solenoiden. Om jag försöker mäta motstånd genom solenoiden går dock ingen ström från multimetern alls igenom.
Ett byte känns lite aktuellt, måste man ha originalsolenoid eller räcker det med ett vanligt relä som tål strömstyrkan?
(Jag ska naturligtvis mäta om allt detta när batteriet är laddat.)
Ja du har både spänningsfall och kass batteri vilket du ju visste. Räkna med att kanske byta batteri men det ser du när du laddat upp.
2V spänningsfall med dåligt laddat batteri kan bli 3-4V med fullt batteri då strömmen ju ökar med högre spänning men kan fungera ändå. Annars byt reläet (solenoiden). Spelar ingen roll bara strömmen klaras av c:a 100A. Det är nog ganska vanligt med några volts spänningsfall på vägen med de stora strömstyrkorna och de höga kopparpriserna. Man konstruerar så det fungerar, dvs är det billigare att välja tunnare kablar och få mer spänningsfall så gör man startmotorn för lite lägre spänning så funkar det ändå.
