tisdag 07 oktober 2025
Kenneth_S
Glödlampa... kabinbelysning
Jag har ett problem med glödlamporna till kabinbelysningen... de verkar inte säljas någonstans....
De lampor jag har ser ut som hushållslampor, runda korta med gängad tjock sockel... hittar inga sådana någonstans. Jag har kollat på Seasea, Hjertmans, Claes Olsson, Biltema, Jula... de har bara de med bajonettsockel.
Vet någon här vart man kan finna de lampor jag är ute efter, eller är jag tvungen att köpa nya kabinlampor?
Svar emottages tacksamt!
Finns kanske på Elfa. De har 12 V E10 1,2 W och 5 W E14.
www.elfa.se
Klotlampa med E27-sockel 12V... är det jag är ute efter... Hittar inte någonstans...
Fler svar emottages med tacksamhet...
Den var mycket bra, den sidan... kan mycket väl vara vad jag är ute efter, ja. Dessvärre ser det ut som om den klara 15-wattaren utgått... men då får jag väl nöja mig med den matta i så fall... jag kontaktar dem i morgon.
Tackar så mycket 20.gif\
Funderade en stund innan jag klurade ut vad jag använd dessa till!
Till slut slog det mig att de brukar sitta i större Julgransbelysningar och liknande där lamporna seriekopplas!
om det kan vara till någon hjälp
Tack för tipset, skall kolla upp det.
Men är de lamporna verkligen 12 v...?
Kolla detta, tackar så mycket 20.gif\
Gäst
ta en 24 voltare istället blir sak nästan sak samma om du går upp till 25-30 watt.
annars kan du ju slänga dit vanliga moderna lågenergi lampor.
Äntligen kan man få rikligt med ljus även på
12 V. Ni kan använda vanliga 230 V armaturer, som ni kan byta ut lampan i.
Dessa lågenergilampor passar i sockel E 27.
Finns i 3 storlekar 7 W, 11 W och 13W motsvarar 40, 60 resp. 70W normalt ljusutbyte.
Totallängd 7 W - 130 mm, 11 W - 150 mm och 13 W - 175 mm.
källa:  http://www.legoelektronik.se/se/produkter/12_v_produkter/belysning
Hehehehehe.... Jag var på Biltema i Uddevalla (mycket större och bättre än år i Gbg...) för att köpa nya kabinlampor, då jag inte hade hittat några glödlampor av den sorten jag efterfrågade... de kabinlampor jag då istället ville ha, har utgått ur sortimentet i alla fall i Gbg... därför svängde jag in på Biltema i Torp... Jag hittade de kabinlampr jag ville ha... och dömom min förvåning när jag såg att på hyllan bredvid låg sådana glödlampor som jag letat land och rike runte efter... för bara 12:90... jag tog nanturligtvis dem istället, köpte 6 st... skall köpa ett gäng till innan de tar slut så att jag har ett lager i fall det skulle behövas...
Tack i alla fall, alla som hjälpt mig i detta ärende 20.gif\
