söndag 12 juli 2026
Verne
Spärr 100-drev
Har en nyinköpt båt med b20 och 100-drev som jag precis har fått i sjön. Lyckas dock inte hitta spärren som låser drevet i nerfälllt läga, är ny med inombordare så jag vet inte riktigt var jag ska leta!?
Hej. På skölden mellan drevet och akterspegeln sitter en axel som spärren skall greppa. Funktionen är att med växelläge framåt skall drevet inte vara spärrat utan kunna tippa upp om man kör på något.När backväxeln lägges i skall spärren låsa drevet så inte propellern drar upp drevet.
Inställningen görs med den tapp som sitter på en genomgående axel på drevets insida mot skölden. Kan vara svårt att göra inställningen om drevet ligger under vatten. Lycka till. Göran
Bygeln får inte kärva det minsta. Då orkar inte fjädern dra tillbaka den. Om den inte går tillbaks helt, vicka den fram och tillbaka tills det funkar.
