tisdag 21 juli 2026
bosseg
Varför snipans akterform
Varför ser snipans akter ut som den gör under vattenlinjen? Fördelar & nackdelar med modifiering med plastad plywoodskiva med 5 grader slutning? Tips för hur en dylig platta ska se ut mottages tacksamt
Ack så kloka ord!! Jämför gärna aktern på en Monark 69 med ett vikingaskepp. Dessa gamla sjöfarare visste vad de sysslade med när de byggde båtar...
Gäst Henrik
Vill bara flika in att den klassiska runda snipformen under vattenlinjen såg ut sådan för att den formen helt enkelt gav harmoniska sjöegenskaper. Inte alls för att den släppte vattnet fint. Den gamla typen av snipa går normalt inte fortare än 6-9 knop. Sedan har det gjorts ett antal snipor med tillplattad botten för att båten ska kunna släppa bättre i vattnet och gå fortare, men denna typ av båt tappar också mycket av snipans trygga gång i sjön.
