lördag 07 mars 2026
Ms__
tändningsinställning!
Hej.!
jag ska ställa in tändningen på min OMC 2,5L men då behöver jag veta gradtalet. tänkte kolla om det var någon här som har en aning om vad gradtalet på just denna motor kan vara?
sen funderar jag på om jag ska tolka in motorn. det är så att jag hade isär motorn och var då tvungen till att ta ur motorn ur båten. jag har kört 3-4 vänder efter att jag satte i motorn igen. inget konstigt upplevdes och undrar därför om det vore klokt att tolka in den eller om det bara är onödigt jobb?
MVH Robin
Hej Robin.
Om du vill så kan jag kolla i min verkstadshandbok vilket gradtal som du skall ha men då vill jag ha motor nr så jag kan gå efter listan . Jag tolkade ej in min efter renovering och har kört 4 säsonger. Har en -77 omc2,5lit 120hk.
MVH Kurran
tack för det men det behövs intesmiley-cool.gif\ fick reda på att det var 4 grader=) Ärligt så tror jag inte att det är nödvändigt med intolkning men jag får se vad jag gör.smiley-smile.gif\
