lördag 04 oktober 2025
Jolly-Roger
Ventilation i motorummet
Håller på att byta motorer från 2 st 7,4L V8:or till 2st 4,2L turbodieslar och fundrerar på om jag måste sätta i flera ventilationsgaller in till maskinrummet?
Om man leker med tanken att dom gamla V8:orna har en samanlagd cylindervolym på 14,8L och dom nya dieslarna har 8,4L tillsammans turbotryck på ca 0,7bar.. 0,7 x 8,4  = 5,88 8,4 = 14,28 så borde jag klara mig med dom befitliga ventgallrena eller??
Någon som är fena på sånt??
J.R
En diesel behöver ca 4,5 kubik luft per hästkraft och timme. Lufthasigheten ska ej översiga 3 m/s. Sen är det bara att räkna.
Tänk även på att luften skall ledas in i den främre delen av maskinrummet, då även denna luft bidrar till kylning av motorrummet.
Varför multiplicerade du med 0,7? Säker på att det inte ska vara 1,7?
Turbon ska väl ändå trycka in MER luft, dvs skapa övertryck.
Vilken diameter har insuget? Du kan ju inte få in mer luft än vad den kan släppa in. Så resonerade min motorleverantör. Om du ställer maskin utomhus helt fritt så tillåter ju diametern på insuget bara en viss mängd syre/ tidsenhet. Vet inte om det är så enkelt, men det låter logiskt.
Jag hoppas min båt byggdes i atmosvärstryck ca 1 bar och inte i rymden för då hade jag räknat på ett laddtryck på 1,7 men jag kan ha fel?
J.R
En av anledningarna till att man har turbo är just att man kan överladda motorn. Man trycker (suger) in mer luft än vad som annars har kunnat komma in i motorn (genom insuget). Detta ger då upphov till ett väsande sugljud som är jobbigt att höra på.
Genom att ha större insug till motorrummet så sänker man lufthastigheten. Det är trots allt tre dimensioner som skapar volym (kubik). Om man då ökar arean så kan man sänka lufthastigheten och sen så blir motorrummet en slags ljuddämpare, så att man inte behöver höra detta vrålande ljud.
Diesel-Pelle det verkar som du har koll på detta och med det nicket så borde du vara rätt man.
Finns det någon bra formula man kan räkna på för att få fram hur stora gallrena måste vara i kvadrat cm?
Motorerna är 4,2L och 220Hk med Turbo Mercrusier
Om du klickar på bilden på profilen så ser du 2 st galler på sidan under akterknapen.Innanför gallrena sitter en airbox ca 100 X 40 cm och i den sitter det fyra hål/uttag för motorfläktslangar 4 tums.
Likadant på andra sidan dock måste jag ha en motorfläkt kvar då elverket går på bensin.
Tror du det räcker?
Jag gissar att din båt byggdes på jorden vid c:a 1 bars lufttryck!
Om din turbo trycker in 70% mer luft än vad atmosfärstrycket lyckas med, så ska du multiplicera med 1,7. Dvs 0,7 bar MER än atmosfärstrycket.
(Om en bulle kostat 10 kronor, men nu fått en prisökning på 70% (0,7), så multiplicerar man med förändringsfaktorn 1,7 för att få reda på det aktuella priset. Dvs 10kr x 1,7 = 17kr.)
Om du istället använder förändringsfaktorn 0,7 innebär detta en sänkning med 30%. I sånna fall vore det bättre att kasta bort turbon och låta atmosfärstrycket (c:a 1 bar) trycka in luften i motorn istället.
Vi behöver kanske inte grotta in oss i detta alltför djupt, men men, nu vet du iallafall hur man räknar ut priset på en bulle!
/Marcus.
Aha! Jag förstår hur du tänker!
Tänker inte handla bullar av dig för du är allt för dyr smiley-cool.gif\
Mailade just Formula supporten i USA och överlämnade ärendet åt dom. Vet att det finns ett fåtal av min båt typ med Volvos Kad42 så dom borde ju veta.
J.R
Jolly-Roger räknade och tänkte rätt, fast han var lite otydlig i sitt inlägg.
Han multiplicerade visserligen cylindervolymen med 0,7, men sen lade han till hela cylindervolymen, vilket ju är det samma som att multiplicera med 1,7
/Lars J
Gör fler luftintag,så slipper du varmgång,Den uya maskinerna har mycket mer värmespridning.Bättre med förmycket än för lite
Fick detta att Formula Supporten nyss!
Hi Stefan,
  We did not change anything in the ventilation system when we went from gas to diesel powered boats.  You should have adequate ventilation in the engine compartment.
  Regards,
  Customer Support @
  Formula Boats
Bra service eller hur smiley-laughing.gif\
