måndag 23 februari 2026
jberg
Nya elkablar
Är det någon som bytt elkablar mellan batteribanken och generatorn? Blev det någon skillnad i laddning? Mina kablar börjar se riktigt svarta och oxiderade ut i ändarna. Skulle vara intressant att se hur mycket mer laddning man vinner på att byta.
jberg
japp har bytt...visst blir det skillnad. Gick upp i dimension oxå..
Gå in på skyllermarks hemsida, där står väldigt mycke bra att veta om el och laddning..
absolut blir det skillnad byt ut orginalet 6mm2 brukar det sitta till 16mm2 det blir enorm skillnad.
Är det inte så att om man har för tunn kabel blir det strömförlust å har man en för grov kabel blir det också strömförlust9.gif\
Strömmen går på utsidan så egentligen kan du ha ett rör.
Grov kabel ingen förlust om den är anpassad till kretsen.
Klen kabel är som en resistor (motstånd) om den är underdim. i kresten.
Mja, växelström med hög frekvens går på ytan av ledaren. Men i båten är det likström som använder hela arean.
Regeln i båten är; så grova kablar man praktiskt kan skruva fast eller ansluta och dra på ett bra sätt. Det kan aldrig blir för lite motstånd.
Tack för svaren, men hur märker ni av skillnaderna? Har ni mätt med voltmeter eller är det er egen magkänsla?
jberg
