måndag 15 december 2025
gost
En eller 2-komponentsfärg från International (www.yachtpaint.com)
Slipa, spackla, slipa spackla , ja det håller jag på med nu på överbyggnaden, ska spruta sen, nån som kan rekommendera en eller 2-komponentsfärg, Tänkte använda Internationals färg, 1-komp (Toplac) eller 2-komp (Perfection). Nån som har provat nån av dessa färger?
Utan egen erfarenhet så bara vet jag att 2-komponentsfärgen är bättre. Den har bättre beständighet mot UV-ljus, är mer slitstark, åldras långsammare, o.s.v.
2-komp.färgen ska tydligen vara något svårare att jobba med, vet inte varför, men det sägs så. 1-komp.:en flyter ut bättre och har inte samma tendens att behålla spår efter penseln. Ska du spruta så blir det kanske ingen skillnad.
1-komp.:en finns i fler kulörer.
/Marcus.
Hej.
Med egen erfarenhet så vet jag att 2-komp alltid är det bästa på båt.
Visst 1-komp är lättare att jobba med med precis som förra svaret -ska du spruta så kvittar det.
Med 2-komp behöver man aldrig tänka sig för om man ska tvätta med starkare medel.
Affe
Senast ändrad av affelotta | 08 april 2007 | 20:12
jag har själv använt perfectino 2-comp den är suverän kör på den det rekomenderar jag.men tänkpå tok tunna lager annars rinner den efter 15 min.
