PatricS 2 Postad 1 Mars , 2007 Finns det nån vettig sladdlös polish- och polermaskin. Har läst en hel del i MG -men tekniken går ju framåt - förhoppningsvis :-) Hur länge kan man putsa/polera per laddning? Hur lång uppladdningstid kräver maskinerna? Vad kostar de? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 377 Postad 1 Mars , 2007 Glöm inte den viktigaste frågan: Hur länge orkar man hålla en batteripolermaskin i skrovhöjd utan att armarna ramlar av? Pga batteriet brukar de väga en hel del! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wahlis 23 Postad 1 Mars , 2007 Förra våren i ett av numren av Praktiskt båtägande så testade de olika polermaskiner med lite olika resultat, du kan ju försöka få tag på det numret för vägledning. Sedan är det väl så att nu har det gått ett år och det finns ännu fler produkter att välja på. Jag tror dock som Peter skrev att man skall tänka på vikten. /Wahlis Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ringhede 6 Postad 1 Mars , 2007 Jag har en sådan batteridriven och kan uttala mig om saken. En maskin från Turtle (se bild) (ingen reklam nu utan en bild på min maskin som jag inte marknadsför) Inte så tung att hålla, troligen motsvarande en vanlig polermaskin. Däremot rätt så kraftlös så polering är väll inget att skryta med. Använt den till bilen och lite till båten. Två batterier och en laddare och ca 1,5 batteri gick åt till min bil (Volvo V70) Funkar hyffsat till att vaxa bilen men inget kanon till att polera en båt då mer kraft behövs. Praktisk då man inte har ström vid båten och kan vaxa lite extra under sässongen. Jag köpte min på kampanj och gav ca 500 kr, nu kostare de ca 700 kr. Ska du polera båten så köp en riktig 220 voltare, ska du köra mycket helst en dyrare proffsmaskin. mvh Roland Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PatricS 2 Postad 1 Mars , 2007 Ok - nån som testat den här för ca 500:- Verkar vara bara ett batteri. Vikt 2,3 kg. Räcker den till en halv bil/båt? Hur lång uppladdningstid av batt? http://www.jula.se/butik/default.asp http://www.jula.se/Butik/assets/product_images/stora/612011_c.jpg?OrderId=778088005&\ border=\0\ /> Senast ändrad av PatricS | 01 mars 2007 | 21:36 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PatricS 2 Postad 5 Mars , 2007 Hittade Turtle Waxer på en affär till kraftigt nedsatt pris - Yes - här ska köpas! :-) Men - No - det saknades 2 plus 2 hättor av olika slag som ska följa med i förpackningen, tror det var 2 frotte och 2 typ lamull. Går de att köpa löst? På denna affär var de inte intresserade av att få fram några hättor. Det är karborre som håller fast vissa av hättorna på 180 mm diameter. Kan det vara nåt annat märkes hättor/skumgummi som passar? På nätet? 0 grader i skuggan och plus 18 grader i pensionärskuvösen - snart är det vår! :-) Senast ändrad av PatricS | 05 mars 2007 | 13:15 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
