trad 0 Postad 13 Januari , 2007 Hallojsa, letar efter ett sådantdära fäste man sätter på båten för att montera en extra trollingmotor på. Någon som vet nått ställe där man kan beställa ett sånt online? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gesse 0 Postad 14 Januari , 2007 Sök på utbordarfäste här http://www.hjertmans.se/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trad 0 Postad 16 Januari , 2007 Otroligt tack för hjälpen... precis vad jag letade efter, En fråga ill bara. finns det färdiga styreglage tillhörande fästet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gesse 0 Postad 16 Januari , 2007 Menar du fäste för att kunna styra båda motorerna med ratten eller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rillez 0 Postad 17 Januari , 2007 sök på forat på ezy stear så hittar du massor om styranordningar till extra motorer men annars så är det ganska lätt att býgga både styrning o gasreglage till extra trollingmotorer, rillez Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
macke_85 0 Postad 2 Februari , 2007 ett tip bygg styr stongen skälv det gorde ja tex av ett rör rund stav i rostfrit mvh macke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
teebees 1 Postad 28 Februari , 2007 frisexempel från www.cla----son.se 30-9357 Vinkellänk m10 89kr 11-992-10 Gängad stång M10 19kr 49-413-5 PVC Slang 77kr (för att klä gängstången. ej nödvändig) ---------------------------------- Totalt 185kr Hur man fäster vinkellänken i motorerna får man bestämma själv. Har man lite äldre så kanske det inte gör något att göra hål i motorkåpan. det är lättast så iaf... tips: motera vinkellänkarna på baksidan av kåpan, så nära den andra motorn som möjligt. detta för att få maximala styrmöjligheter. vinkellänken rycks isär med rätt snitts och viss modifikation av hålskon ock kan på så mis monteras snabbt och enkelt. bifogar en mkt exklusiv bild gjrd av mig själv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sotarn 0 Postad 28 Februari , 2007 Feltema har numera höj och sänkbart motorfäste för 795:- tror jag det var, i vart fall billigare än på andra ställen. Det verkar vara samma sort (identisk?) som den Hjertmans säljer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jhea 0 Postad 28 Februari , 2007 Kolla på blocket finns ett där just nu,bara pruta o köp,skicka med bussgods det är billigt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Namkong 0 Postad 5 Mars , 2007 Biltema säljer nu extra motorfästen för aktersepegelsmontage Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Knoparn 6 Postad 24 Mars , 2007 Hur ska man montera det extra motorfästet på båten, borra för skruv i akterspegeln, kleta i något och skruva fast det? Vad ska man täta hålen med och hur? ska det vara genomgående bult? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gesse 0 Postad 24 Mars , 2007 Jag skulle rekommendera rostfria genomgående bult och täta med SIKAFLEX-291. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Knoparn 6 Postad 25 Mars , 2007 Ok. Borra igenom, i med rikligt med Sikaflex-291 och sedan rostfri bult. Tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
