lördag 29 november 2025
Gäst Martin Fransson
Selco 18 Cabin Information
Hej, Jag har en Selco 18 Cabin i ganska risigt skick som jag har tänkt fixa till. Är det någon som har någon information om båten, exvis broschyrer, fakta, hur många som byggdes, osv? Tacksam för all typ av info.
Gäst Micke
Båten har byggts i många olika utföanden så som Innombordare oftast med B20/100 drev.Ht eller cabin.Har själv ägt en från -69.Måtten var nog 5.35*1.95 (inte helt säker) Men båten komer du nog att se ofta då den är mycket vanlig.
Gäst Martin
Intressant, Min har en B20 med 100 drev precis som du säger. Hade du trimplan på din Selco? Gick den bra i vattnet?
Gäst mats rosén
hej. har en selco 18 cabin med 70 hk utombordare. Den såldes på 70 talet av fjord boats i frihamnen sthlm. vikt 860 med inombordsmotorligger alltså bra i vattnet, måttbr 2.15 längd 5.45 godkänd för 6 vuxna norskbyggd
Gäst Henrik E
Jag hade en för många herrans år sedan med B20 och 100 drev. Den gick bra i marschfart men på topp överplanande den oroväckande trots att drevet var utvinklat till yttersta hålet. Jag upplevde den som knepig att svänga med, även i marschfart, den lutade mest och svängde mycket litet utan hjälp av trimplanen. Jag var ganska ung vid den tiden och kanske jag skulle få en positivare bild av båten idag.
Gäst Cecilia
Hej! Ska även jag renovera en risig Selco 18 Cabin, dock mest invändingt. Har du några heta tips? TACK på förhand!
Gäst Lasse
Hej, jag kanske har meddelat tidigare, men vi har en egen sajt på http://groups.msn.com/Selco18Cabin Välkommen dit och ställ frågor och kolla in bilder på inredning. /Lasse i Gävle
Hejsan
Jag har just köpt en Selco 18 cabin.
Jag behöver en ny vindruta. Den som sitter högst upp på cabintaket. Kan någon hjälpa mig med var jag hittar en sån? Ny eller begagnad.
Tänkte även sy ett nytt kapell. Blev tipsad om ett företag i Estland, men är lite osäker. Blir det lika bra, och är det värt pengarna att skicka iväg och få det gjort?
mvh
Stefan
Hej gott folk!
Har just köpt en Seco 18 Cabin och tok letar efter typplåten med ev serienummer etc.
Är det någon som vet var den sitter någonstans i båten.
Hur har det gått, har du hittat plåten?
Jag har samma problem och försäkringsbolaget måste ha ett serienummer för att jag ska få försäkra den.
Hittade min nere vid höger fot (förarplats) under träpanelen på min Selco kabin 18. Lycka till smiley
