onsdag 08 oktober 2025
kaskelot
Strømkælla
Hej.
På en folkbåt. Vad ær bæst vid en långsegling på några måpnader utan speciellt mycket nætter vid marinor och liknande. Vindgenerator, solceller eller bara extra batteri. Har inte några enorma mængder åtgång av strøm utan førsøker egentligen hålla hela båten med så lite elektronik som møjligt.
Tacksam før lite synpunkter.
Bara extra batteri beror på vad du har att ladda med, men du bör ju ha minst 75AH, vindgenerator verkar vanskligt.Skaffa en solcell, dom brukar räcka om du inte har en massa instrument och kylar.
Spør deg selv: Hva skal du bruke strømmen til?
Starte motoren om det finnes? Navigasjonslys? VHF? Kjøleskap? Cockpitlys? GPS? Vannpumper?
Når du har svart på disse spørsmålene, er det mulig å svare:-)
