fredag 19 december 2025
thompis
Vad är det för båt?
Hallå båtägare och fritidsfiskare!
Jag har just köpt en båt ( trailer och motor). Båten påstods vara
en Ryds, men det verkar inte vara så. Nå´ n gissar på Koster 46:a
och nå´ n trodde på Jofa. Jag har ingen aning. Vet du???
Om du vet/tror nå´ t, blir jag glad!
P.s Jag kallar den Höllvikaren för att jag köpte den där!
Tack på förhand!
Alias TK
Hur stor är den? längd och bredd. Gör det hela lite lättare...
OK, tack, Smögen 45 tror du! Hm...vem tillverkar sådana?
Jag försöker komma på vad det är för båt, för att jag skall försöka
hitta en toftlucka som saknas till mittoften...
Alias TK
Lägg gärna in en bild från insidan, om det finns. Jag tänker annars på Uttern 465. Men det är svårt att se. Bakdelen ser i alla fall ut som på Uttern. Den har även en mitt-toft med förvarings-fack. Men den är 1,65 bred.
Du kan kolla gamla broshyrer på www.uttern.se
Tack för alla tips, önskemål och synpunkter på båten
Tyvärr ligger den upp och ned, nere i hamnen, så om jag inte
skall lägga mig på rygg (magen är i vägen) så blir det ingen
bild av innanmätet, nu i alla fall. Skall kolla Utterns båtar!
Tack så länge!
Du Wille!
Liknar en Smögen 45:a skriver du. Var tillverkas/des de?
Om jag hittar firman som gör en viss typ av båt, kanske de som
jobbar där, känner igen båttypen. Jag har mailat flera tillverkare,
men ännu inget napp. Väntar på svar från Uttern. Kollade deras
gamla broschyrer (imponerande)...och hittade väl...en eller två
modeller som kanske liknade min båt...men...nja...jag vet inte.
Knepigt det här...
Gissar på att rören är till för att dränera ut vatten från bakre stuvfacket. Vattnet i båten ska väl samlas upp i ösbrunnen, antar jag.
Den uttern jag tänkte på finns här: UTTERN 465 -72
Obs att den främre mitt-toften såldes som tillbehör om jag tolkar texten rätt.
Båten höjer sig förut och ser ut att ha låga fribord. Din båt står ju på trailer så det är lite svårt att se... Vad tror du, är den lik?
Hörrudu Knoparn!
Den ser faktiskt väldigt lik ut, med mittoften ganska långt bak
precis som på min. Killen som sålde den, angav 470 - 185 cm, men
jag har faktiskt inte mätt själv. En person på Tackel & Tåg i Ystad
såg bilden och menade att den absolut inte kan vara 185 cm bred.
Här måste mätas!!! :-) Men generellt gjorde jag ett mkt bra köp,
oavsett en del felaktiga angivelser. Fin båt, bra trailer 9,9 Yamaha,
för 14000:- Här skall fiskas öring till våren!!
Tackar!
Kanon, återkom gärna med svar när du mätt upp den.
Låter som om du gjort en bra affär, du kan nog säga att du fick trailern med på köpet. Är det en Uttern så har du fått en kvalitets båt :)
Det ser ut som en Smögen 45 http://www.maringuiden.se/forum/;thread=41535&highlight=Smögen 45 eller Koster 46.
Enligt en uppgift ang ett sjöfynd på http://www.sjofartsverket.se/templates/SFVXPage____3573.aspx Vit plasteka Smögen 45 4,70 x 1,90 m. Jag trodde den var 4,5 m
Smögen 45;an tillverkades av OSMAB på Smögen (Olsson och söner). Varvet gick i konkurs för ett antal år sen. Smögens marin (ingen koppling till OSMAB) driver idag verksamhet i lokalerna.
Jag vinterförvarar min båt på en Marina i Kungshamn. Innehavaren var en av sönerna i OSMAB, dock inte delägare vid konkursen. Jag skall höra med honom om det exakta måttet på smögen 45;an och om han vet var formarna tog vägen.
Uppgifter på vad är det för båt?!
Där, på en liten plåtbricka står följande:
465
0181   12
5
Vilket, till 99% kan tydas:
465 Uttern
0181 -tidigt 70-tal (Mkt bra skick för en så gammal båt, även
om den är ommålad!!!)
12 står för max hästkrafter på motor
och 5 för max 5 personer!
Så mysteriet är löst!
Tack ändå, för alla tips och försök att lösa gåtan!
