tisdag 30 september 2025
Tjocka_Trisse
Små knipknapar
Hej.
Finns någon som vet (inte tror) var man kan köpa små knipknapar för
4-6 mm lina? Verkar bara finnas större modeller hos handlarna.
Hälsningar
TjT
Jag köpte en cleat till en 4 mm lina hos Watski (avsedd för 3-6 mm tror jag?), funkar hur fint som helst. Kika i katalogerna under jolletillbehör, där finns det du söker.
Hmm. Inte helt säkert att du ska ha minsta storleken... beror lite på användning och belastning också? Jag har ett exempel från när jag seglade minitolva för ca 15 år sedan. Då rappade linorna i clamceats´ en och många med mig gick upp rejält i storlek för att det skulle hålla för belastningen.
Till slut satte jag på ett par Harken som var värdiga en 1-tonnare, det höll!
Alltså, dyrare och större kan också funka bättre på klena linor.
Minotolvorna - som för övrigt heter 2.4meters numera eftersom de ju faktiskt är konstruerade efter R-regeln - är mycket roliga att segla! Rekommenderas!
Tackar så mycket för alla alternativ till knipknap.
En knipknap ser enligt mitt och många andras förmenande ut enligt
bifogade bild. Alltså linan knips fast under den ena vingen (spetsen), därav namnet.
Jag vet att flera företag säljer en variant avsedd
för linor 8-16 mm men jag söker knipknapar för klenare linor.
Var kan jag köpa sådana?
Hälsningar
TjT
