torsdag 09 oktober 2025
Bengt
Tips för att spåra oljelackage
Nån som har ett bra tips på hur man spårar ett oljeläckage. Efter varje tur ligger en skvätt i motorrummet men det går inte att spåra varifrån den kommer. Nivå på sticka sjunker så den kommer från motorn så mycket kan man konstatera.
Prova med att känna med handen under remhjulet vid förkant av oljesumpen och vid spränkåpan(vevaxeltätningarna) samt kolla bränslepumpsanslutningen i blocket (Bensinmotor). Dessa ställen är långt ner på blocket och små läckage behöver inte synas så bra.
När du har känt med handen samt tittat med spegel och ficklampa och ännu inte hittat läckan så är mitt tips. Pudra motorn med bakpulver så ser du var det läcker sedan. har provat det flera gånger på gamla bilar och det fungerar bra.
Lycka till
