torsdag 23 juli 2026
laban1
WC vinterkonservering
Köpte en båt i våras och undrar vad jag gör med Wc i förpiken under vintern.
Det är ingen septitank, utan ett insugsrör och utsläpp.
När jag försökt spola ur toaletten låter det som det
är vatten kvar i rören.
Hur blir jag av med detta så att det inte fryser under vintern?
Bra, hittade en checklista där det står:
Pumpa toaletten helt tom på vatten, lossa dräneringen.
Vad menas med lossa dräneringen?
Om du har en Jabsco/Par är det en plugg som sitter på själva basen på vänster sida om du tittar på den här bilden.
Jag brukar göra som så att jag gör rent toaletten, ser till att den blir ren och fin (har ingen holding tank). Sedan har jag köpt 4 liter färdigblandad spolarvätska på Biltema för 29 kr som jag häller i toaletten och pumpar igenom toaletten så att det bara står kvar lite vätska i bottnen. Stänger därefter toalocket men låter ventilerna vara öppna. Får därmed ett frostskydd, utan en massa meck.
Jag slår i vatten blandat med glykol...funkar bra..Har visserligen en septitank men skillnaden är väl inte så stor, med eller utan??.Nu kommer säkert nån att yla i högan sky att packningarna tar stryk, men har en kompis som gjort det i många många år och han har aldrig fått nå problem met frätta packningar etc.....Men som med så mycket annat så finns det ju fler sätt än ett att flå en katt.....
Ha en skön båtsommar alla.....
Det blir vatten kvar på sjövattensidan som inte får frostskyddsbehandlingen (insugssidan) vad gör ni då åt det??
Jag lossar slangen på insugssidan vid sjövattenintaget och suger in frostskyddet i muggen, sedan spolar jag ut det igen. Matolja är ju giftfritt till skillnad från glykol, så jag brukar inte samla upp resterna utan låter det rinna ut på backen.
