söndag 19 oktober 2025
varaderon
Yamaha utombordare!
Tjena!
Har provkört en yamaha 60 hp från början på 90-talet (tror jag). När jag drar fullt så rycker motorn som om den inte får tillräckligt med soppa, min teori är att det är något med separatsmörjningen som gör att den inte går upp i varv ordentligt(olja finns). Finns det någon tryckvakt eller dyligt och var sitter den i så fall?
Mvh/B
Hade samma problem med min yamaha 60hk -93. Fick olika tips. Alltifrån att det var vatten i tank/förgasare, dålig blåsa till att jag hade läck på någon bränsleslang.
Bytte blåsa och slangar, körde med k-sprit men det fungerade inte. Motorn ryckte ändå över 5000 varv. Sedan testade jag förgasarrengöring och det gjorde susen! Kostade 69 spänn och då slapp jag plocka ner förgasaren.
