fredag 28 november 2025
Cashflow
Bogstrålkastare
Har en 27 fots Sea Ray och hade planer att montera in Bogstrålkastare i skrovet under vintern. Har dock hört lite blandade åsikter om dessa, vissa tycker att de endast duger till att se om förankaret spelas upp utan bekymmer, medan andra ser det som ett bra hjälpmedel.
Snygg detalj på båten, men är man hjälp av dem när mörkret faller på, tex i hamnar för att upptäcka ankarlinor.
Någon som har några erfarenheter, tips på bra modeller?
Helt klart att det är bra och det lyser upp mer än man tror.
Det beror dock mycket på vad det är för typ av lampor som sitter i är min åsikt.
Tillverkade mina egna på min tidigare båt, då det ej gick att få tag på i polerat rostfritt (har sett att det finns modeller nu) och provade mej då fram att fjärrstrålkastare av samma typ som man har på bilen fungerade bäst för mina behov då det lyste med ett brett och förhållandevis långt sken sken i stället för smalt och långt.
Tyckte att det lyste upp mycket bra vid tilläggning i mörker, dessutom sken det dessutom upp tillräckligt för att se sten och botten, man förstör ej heller mörkerseendet då skenet kommer framifrån.
Sedan tycker jag också att det förskönar även utseendet;)
/Persk
Gäst
visst är en strålkastare pricken
över i gör mycket på utseendet.
men jag ska sätta två mindre i
underkant av däck nästa år.
SeaRayCaptain,
Vill du ha min input, sa kommer du att bli nojdare med att montera en fjarrstyrd spotlight uppe pa dack i foren. Ger en bra ljusbild dar du vill ha den och inte beroende av batens ganglage. Dessutom, betydligt mindre ingrepp i baten (=snabbare, lattare, billigare).
Finns en uppsjo av dessa stralkastare, nagra modeller finns har:
http://www.boatersworld.com/product/196978001msk.htm
http://www.boatersworld.com/product/197400104msk.htm
http://www.boatersworld.com/product/197400039.htm
http://www.boatersworld.com/product/196500011.htm
Finns massor av fler varianter. Allt beroende pa storlek, design, material, etc.
Jag monterade bogstrålkastare (100 watt per styck) förra våren på min Sea Ray 230.. Mycket för uteeendet, men även för de mörka höstarna. Första användningen kom alltså först vid den här tiden förra hösten och då provade jag först att slå på dom på öppet vatten.. Blev grymt besviken.. Ljuset bara försvann... Givetvis... Men sen när det blev dags att lägga till vid bryggan var det annat.. Kanonljus och händerna fria.. (hade tidigare en halogenlampa i handen och lyste med). Även när man ligger ute i skärgårn och t.ex hunden får för sej att han ska ut mitt i natten.. Bara att slå på så blir hela klippan upplyst.. Så kort sagt.. Behovet är kanske inte så stort egentligen, men när dom behövs är det perfekt, och det SER onekligen snyggt utsmiley-smile.gif\
Hej, Har bogstrålkastare.De har används mycket sällan.men vid festtillfällen ,då jag kör.....är de fantastiska.Ljuset flyterut,och du ser bojar,bryggor och inte förringa i dimma,är de som halvljus,flyter ut lågt,så man ser bättre vid tilläggning.Tycker däremot inte att de är snygga,En Strålkastare,som jag också har bländar eftersom jag har ett fördäck,som är vitt.Kan bara användas i sidled ,när man söker redskap eller förlupna ungarpå hösten.Mvh/sanna.
Utseende är ju en smaksak, på min finns dom monterade, men inte tycker jag dom är snygga. Ser man ur användande så tyckler jag en vridbar på taket är bättre.
Som sagt många olika åsikter, tack för alla synpunkter. Letat lite på den amerkanska marknaden och hitta dessa rostfria relativt diskkreta, dock svårt att veta hur bra de lyser, tydligen 50W lampor.(se bild)
Rätt snygga tycker jag.
Hella har också precis släppt en ny modell som ligger på ca 2500kr, går också att få i Xenonutförande.
http://www.kgk.se/templates/Normal____4369.aspx
