lördag 18 juli 2026
Yadis
Badstege till Ryds Camping
Varför inte fast monterad badstege? Varje år är ett antal människor på väg att mista livet just för att båten inte har badstege monterad. Man kan lika gärna kalla den för räddningsstege för om du drullar i själv med kläder och hela fadderullan på dig är det inte alltid lätt att häva sig upp i båten själv.
Överväg att montera en fast i aktern istället.
Inget bra svar på frågan kanske men en tanke i all vänlighet.
använder själv en stege från biltema tror den kostade runt 200k,
det duger men det bästa är ju fast monterad
Allt går att lösa!
Badbrygga med bibehållen skrovform på en Ryds Camping där alla (7000 ex som tillverkats) har utombordare kan bli fränt och framförallt ovanligt.
Inget är ju omöjligt.
Då kanske det ändå är enklare att byta båt för att få denna badbrygga, eller....?
Laand
Såg bra ut! Vilken stege köpte du och var? Om du inte vet(såg att det var en present du fått) så vore det intressant o veta vilken bredd o längd stegen har.
Tackar. Låter lite med 195 mm bredd bara, men ser ju att som man inte kan köra mycket bredare. Hittar dock inte din stege nånstans på nätet, inklusive på plastimo.se
Får det rum på aktern? 195 mm ser ju perfekt ut på bilderna.
Jag tar upp båten till helgen då mäta och återge verkligheten
/opto
Jajamän, och Laand hade rätt cc-måttet är 290 mm. Jag har uppdaterat med rätt bild på hemsidan.
/opto
Tack, Opto. Får bli en sån där stege för mig också. Men tycker du man borde ta den med 3 vikbara steg och 2 fasta - lättare komma upp i båten?Stegen är bara fastskruvad längst upp va? I mitten är det bara stöd mot akterspegeln?
Ja den är bara skruvad högst upp och ja det är förmodligen lättare om man har tre steg men jag tycker att det fungerar som det är nu men vi använder dock bara stegen i nödfall. Men man ångrar sig bara om man snålar!
/opto
Lovar att inte snåla på min kära Camping!:)
En(blev flera) sista fråga, när du skruvade i skruvarna hade du då i nåt i hålen för att täta mot fukt? I så fall vad? Är det ihåligt där du satte skruvarna? Ska stegen sitta där enligt manualen eller kan den sitta längre ned direkt på akterspegeln?
Japp jag satte något för fukten, något special som sväller men någon form av silikon måste du sätta. Jag satte skruvarna där dom sitter pga två saker:
Jag tyckte att stege skulle sitta fast bättre.
Vattenlinjen, stegen fick inte nå ned i vattnet i uppfällt läge.
Det var inte ihålligt.
Jag satte stora brickor på insidan och låsmuttrar.
/opto
Då var den beställd(2 fasta, 3 fällbara steg), kommer om 14 dgr. Opto, kommer skruvar o sånt med i paketet?
Nej, ingenting är gratis. Men går kanske och fixa när du skall betala.
/opto
Nu har badstegen kommit och först nu gick det upp för mig nackdelen med 2 fasta o 3 uppfällbara. 1 av de uppfällbara kommer gå över kanten på akterspegeln i uppfällt läge - om jag skruvar fast den som Opto gjort. Inte så snyggt kanske. Frågan är om jag ska sätta fast stegen rakt på akterspegeln en bit ner, så att detta inte händer. Funkar bra att sätta fast den en bit ned på akterspegeln?
Om det nu inte passar, går det då inte att byta?
Laand
Går säkert, men vill inte byta eftersom den stora fördelen är att badstegen kommer gå långt ned i vattnet.
Monterad o klar:)
Men glömde ha i sikaflex i hålen. Farligt eller lungt?
Senast ändrad av Yadis | 15 april 2007 | 10:43
Visserligen har du bägge infästningarna över vattenlinjen så i teorin kan det funka ett tag innan akterspegeln börjag bli sur/blöt inne i plywooden.
Regn och vattenstänk när du åker kan leta sig in i skruvhålen, vatten har en otrolig förmåga att leta sig in där man minst vill att det ska göra det.
Personligen skulle jag lossa och täta med Sikaflex. Verkar ju inget jättejobb att fixa så... Om inte annat för  att få en sak mindre att oroa sig för sen när båten väl är i sjön.
/Bo
Där infästningarna sitter är det inte plywood, utan ren plast. Så då borde jag slippa sikaflex där? Det var nämligen ett rent helvete att nå in till skruvarna med muttrarna på insidan.
Senast ändrad av Yadis | 15 april 2007 | 12:17
Det var allt en lite speciell akterspegel som inte har kärna av plywood överallt. Men om det är som du säger, oskyddad glasfiberplast suger i sig vatten också, tyvärr. Så i dina borrhål kommer vatten att leta sig in förr el senare och i mer el mindre stor mängd. Det du skulle kunna göra är att runt fästena och på skruvarna lägga på Creeping crack cure som är ett tätningsmedel med låg viskositet som genom kapilärkraft letar upp och tätar små springor, sprickor och liknande. Klar och flexibel fog.
http://www.byggplast-batprylar.se/SectionList.aspx?CatID=2518
Kanske skulle funka.
/Bo
Senast ändrad av bossee | 15 april 2007 | 14:03
