torsdag 22 maj 2025
Fille
Byta olja på styrservo?
Har en VP 271 med styrservo..problemet är det att pumpen inte orkar med när oljan är kall,misstänker att det inte är ATF olja i utan vanlig motorolja..Någon som vet nått bra sätt att tömma systemet på olja../Fille
En tanke var att ev. lossa returledningen på pumpen och köra ut oljan..skulle det funka tro?vad kan det handla om för tryck?
/Fille
pumpen inte orkar med när oljan är kall...
Det kan tyvarr vara annu varre - om nu nagon slarvat med oljan. Eventuelt sa har packboxen i styrcylindern akt pga av felaktig olja.
Men, ett oljebyte ar alltid ratt anda att borja i.
Ingen tryck när man inte vrider på ratten..nä men tanken var just den att köra ut oljan genom att få cirkulation..kanske är helt fel??
Kollade förresten intruktionsboken där står ang. oljekvalitet:samma som motor eller ATF..
/Fille
Inget tryck, men gott flöde....
Lossa en slang på lågpunkt så ska du se att oljan rinner ur efter en stund. Fyll, kör/sväng, töm ur igen så blir det ny olja i hela systemet!
