lördag 13 december 2025
sunset
Vad är optimalt?
Har en ryds 510 gt med en johnson 90 hk på, den gör 28 knop och det tycker jag känns konstigt.Så vad är det optimala till den motorn? Hissning propeller med mera.
Hej Sunset,
E de en V4 Johnson eller?
Det låter nästan som när jag sjösatte min båt för första gången med min förra motor (Yamaha 115 V-4). Båten gick endast kring 30 knop och var slö som tusan. Det visade sig att ena tändspolen var sönder så motorn gick bara på 3 sylindrar. In med ny tändspol och båten gick 43 knop.
Kolla så att du har gnista på alla tändstift.
Vad gäller propellerval så skulle gissningsvis 17 eller 19 stigning vara lämpligt för din kombination.
Mvh,
Stefan
Den borde göra ca 40 knop med den motorn... Hur mycket varvar motorn och vet du om det är orginalpropeller?
Med 90 friska hästa bör den iaf göra 35 óavsett om den är bottenmålad eller inte.
Du har väl inte 2m sjögras efter dig`??
Nae inget sjögräs och det är orginal propeller. den va ju på service nyss så då borde väll dom där märkt det? Hur kollar jag tändningen då?
Alla svar motages tacksamt :D.
Ska kanske ut imorn o kolla hur mycket den varvar. Hur ser/mäter jag tummen på stigningen på propellern?
Brukar stå stämplat på proppen, ev får du ta bort den för o se det.
känns avancerat över vattnet. vill ju inte tappa i något.
Men hur mycket bör den varva då?
Hej, det första du bör göra är att kolla varvtalet på fullgas, vid lätt last bör du nå runt eller lite över 5000 varv/min.
Om den inte når dit är stigningen för stor eller så är något konstigt med motorn.
Hissningen kollar du på vanligt sätt om kavitationsplattan ligger i nivå med båtbotten.
Den är nog i nivå. men hur kollar jag enklast om den tänder?
Den varvar runt 5000. Är det uteslutet då att den inte skulle tända på alla fyra cylindrar? Har försökt att kolla lite i Prop´ n speed_2004 om hur fort den borde gå men jag har ju inte alla data här just nu någon som har en likadan båt som kan säga hur fort den går? är ju en 90 hk johnsson på den vilket är över max antal pollar.
Redan kollat pluggen och motorn är från 98 eller 99 känns inte så jätte gamalt borde väl inte göra i princip 10 knop? om den bör göra runt 40 :P
