torsdag 26 februari 2026
Gäst ormskäck
Ormslingrig gång
Gäst Olle
mitt tips är att sänka ena trimplanet vid låg fart, glöm inte instälningarna vig gaspådag bara.
Gäst
klart att dupropp hjälper jag byggde om mitt 280 till dp och blev en jäkla skillnad.
Gäst Ormskräck
har monterat trimplan nu, sänkte ena som vissa har tipsat om, det fungra skitbra nu går den rakt och fint, Tack för alla tips
kan man göra nåt åt ormslingrig gång vid låg fart
Ja, det går att åtgärda, kolla på xxxx.xxx
Mvh Mats
Redigerad av stavhammar
Reklam och spam
Styrfenor på akterspegeln ska inte förkastas, prövade med en träskiva som fästes i stöttan till badbryggan ca 2cm från botten o ca45cm bred. Som natt o dag
Vid lågfart, trycka ner ett trimplan gav
Ytterst lite skillnad. Så nu skall det plastas fenor..
Köp snipa ;-)[/quotex]
dom "rullar" ju bara fram
Redigerad av tugge
Dom flesta båtar med drev och singel montage slingrar sig fram i låga farter. Bara att lära sig att parera i tid den känsla kommer av sig självt
Du lär dig när du du ska bryta. När du hittar känslan för det kommer den att gå rakare.
Torgny
Slingrig gång har också med tyngdpunkten att göra. Barlast i fören kan faktiskt hjälpa. Jag hade 88 kg betong (gångplattor) i fören på förra båten, och skillnaden var enorm!
Båtar med inombordare (motorn mitt i båten) har inte alls samma tendens att slingra sig på grund av bättre placering av tyngdpunkten.
Att de inte slingrar sig med motorn mitt i båten beror på att de har axel. Är de dessutom halvplanande gör det ytterligare mycket för kursstabiliteten.
Jag hade båt med drev förr, och den var mycket slingrig. Efter experiment med en stor man liggande längst fram i förruffen sattes 88 kg betong som barlast i fören, vilket gjorde att båten gick betydligt rakare.
Jag vill påstå att tyngdpunkten har stor betydelse. Det gäller också på alla andra farkoster så som bilar och flygplan.
Tyngdpunkten skall vara framför mitten på sidoytan under vattenytan. därför slingrar en planande båt inte i högre fart,då fören inte är nere i vattnet, då flyttas centrum sidoytan som är i vattnet bakåt.
Aerodynamik och hydrodynamik är nära beśläktade,det är samma orsak till att Saab Gripen inte kan flyga utan en dator som ger den en syntetisk stabilitet. !Skillnaden är att den instabiliteten i det fallet är önskvärd för att få ökad manöverbarhet.
