lördag 07 juni 2025
Micke9000
Tungstyrt åt höger
Hejsan.
Var ute med båten i helgen och upptäcker då att styrningen är tung när man ska svänga till höger. Släpper jag ratten så svänger båten av sig själv till vänster. (Lätt att svänga i krypfart)
Är det den lilla trimfenan ovanför propellern man ska juster på då?
Båten är en 21 fots Dc med Alfa drev..
Mvh Micke
Jag har samma på min båt, den drar åt vänster.
Vrid fenan något så borde det bli bra.
Kostar kanske lite fart men det får man väl ta...
/H
Byt till hydralstyrning...då slipper du det....
Peo
Yep, det är precis det man har trimfenan till.
Ska inte påverka farten något alls. Däremot behöver du nog några inställningsförsök och provturer innan det blir precis balans. Men det är värt besväret.
Tack för alla svar. Självklart är ju hydralstyrning det bästa :)
Vilket håll ska man ställa fenan åt? Min fena står lite till höger (sätt bakifrån)
Mvh Micke
Stämmer bra med dina symptom. Fenan till höger -> vrider drevet åt vänster -> båten svänger vänster.
Prova att sätta fenan rakt, provkör och kolla. Drar det fortfarande åt vänster så ställ fenan lite åt vänster.
Hej på er,
Justerade fenan i helgen men med ytterst lite resultat.
Nu ställde jag fenan lite åt vänster men båten vill fortfarande åt vänter.
Kan det ha något med mina fasta trimplan att göra? Kan justera dessa med vingmuttrar.
Mvh Micke
Lyfter lite grann.
Någon som har en aning, i helgen bär det iväg igen =)
Smålyfter en sista gång.
Imorgon bär det av igen så klart =)
Mvh Micke
Hade ett liknande problem på min båt med utombordare, den drog åt höger. I mitt fall så försvann problemet helt när jag vinklade motorn mer bakåt.
Jag tror att det beror på att trimplanen på motorn skar vattnet lite i fel vinkel tidigare.
