nmop 0 Postad 30 Maj , 2006 Har installerat en Battman på två sammankopplade 75A-batterier. Den visar minus vid laddning från motor! Någon som vet var felet ligger? Mvh NP Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders_St 74 Postad 30 Maj , 2006 Det sitter en strömshunt på ledningen från generatorn. På den borde sitta två sladdar som går till Battman. Troligen är sladdarna växlade så Battman tror att strömmen går ur batteriet när det laddar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nmop 0 Postad 30 Maj , 2006 Hej. Det sitter en shunt på minuspolen där två sladdar går till Battman. Ingen från generatorn?! Mvh NP Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SeaManiac 37 Postad 30 Maj , 2006 Gör detsamma var shunten sitter. Sladdarna till instrumentet är med till visshet gränsande sannolikhet omkastade. Har själv en BattMan och lyckades en gång med konststycket att kasta om sladdarna. Sea Maniac Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nybyggarn 0 Postad 30 Maj , 2006 Om shunten sitter på batteriets minuspol borde det finnas en grov kabel till motorn, jordkabeln. Det är dom två klena trådar på shunten som (kanske) behöver skiftas med varandra. Jag kommer inte på någon annan orsak till ditt problem. Lycka till, Philip Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
