onsdag 15 oktober 2025
Familjen
spänna mantåget...?
Hur gör man på bästa sätt för att få ett spänt mantåg?
Jag vet att man spänner upp det med ett snöre. För mig så blir det slakt direkt (mantåget alltså...)
Använder man ett speciellt snöre?
Ska man blötlägga det innan eller har man något annat trix?
///Lelle
Gäst Wille
Använd en polyesterlina (typ persiennsnöre) av dimension 2,5-3 mm (finns på biltema på rulle) fäst denna i ena öglan (pulpit) och dra sedan igenom den andra (mantåg) och dra sedan ett par varv runt dessa två öglor, håll linan spänd vid varje passage genom öglorna. Fäst sedan med dubbelt halvslag om egen part runt denna lindning. Så här brukar jag göra och den håller sig spänd änsålänge.8.gif\
Det finns de som använder en liten vantskruv för att hålla ihop det men det tycker jag inte man ska göra, skulle man få en ur besättningen överbord så försvårar det att inte snabbt kunna kapa mantåget om man nu skulle behöva bommen som lyftkran.
/Wille
Exakt som Wille skriver gör jag. Det funkar alldeles utmärkt. Det står så t.o.m. i båtens orginal handbok.
Philip
Jag har också alltid tidigare gjort som Willy och Nybyggarn. Fördelen är ju att det går snabbt att skära av snöret om man behöver lossa mantåget hastigt.
Min nya båt som jag köpte för ett par år sen har spännare till mantåget likt pelikankrokar. Det är ganska enkelt att både lossa och sätta fast.
Jag tog ett par kort på konstruktionen när jag var ner i båten nyss.
tommy
Mantågsfästet i närbild. Ursäkta att det blev lite suddigt.
tommy
På min Golif sitter det en vantskruv i ena änden orginal, för att spänna upp mantåget.
Jag har vantskruvar till mitt men mantåget är ganska löst spänt faktiskt. Hur hår ska det vara?
Finns det några regler?
Har hört att det ska vara ganska löst för att inte slita i fästena...
Jag har mantåget ganska löst för kunna få in genuan utan att behöva gå upp på däck efter varje slag. När man tagit hem på skotet så att seglet ligger an lite lätt mot mantågsstöttorna slår man till mantåget med handen och genuan hoppar in.
