fredrikl 0 Postad 3 Maj , 2006 Hej, har en ny Mercury 50 EFI fyrtakt 2004 som gått ca 100 timmar i saltvatten. Körde igenom med muff glykol i höstas, och har sedan stått ute i vinter. När jag la i den igår så kommer ingen skvallerstråle! Är ny på båtar och motorer och fattar inte vad som kan ha hänt? Kan impellern paja över vintern? Hur får jag tag på monteringsanvisning? Finns det något annat som jag ska kolla upp, typ termostat el dyl? Om impellern är skadad borde det väl komma lite vatten i alla fall, nu kommer inte en droppe... Tänkte försöka köra igenom med muffen igen för att kolla om vattentrycket i trädgårdsslangen hjälper, är det någon ide? Kan man montera slangen i hålet för skvallerstrålen och köra baklänges istället? Har kollat att inget sitter ivägen i insugshålen eller i skvallerhålet, men kan det ha pluggat igen nån annanstans? Tacksam för all sorts hjälp, tycker en såpass ny maskin borde hålla att stå ute över vintern... /Fredrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 863 Postad 3 Maj , 2006 Hej och välkommen till MG! Jag skulle absolut INTE köra något tryck i en trädgårdsslang baklänges. Om impellern är juste ökar risken att du sabbar den då. Testa att ta av kåpan och se var skvallerstrålen leds ut. I en gammal Mercury jag hade behövde man ta loss en slang då utblåset ofta blev igensatt. Men det kom ialla fall lite vatten ändå så förmodligen är det inte ditt fel. Ett tips ialla fall. Annars kan du kontakta handlaren du köpte den på och fråga om råd. Lycka till! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
marbleman 0 Postad 3 Maj , 2006 Hej! Har en kompis som har en 60 efi fyrtakt -03. Har för mig att utloppshålet har invändig gänga för slang anslutning, och att vi läst i verkstadshandboken att man kan (ska?) köra kylvattnet baklänges. Kan ha fel, ska försöka komma ihåg att kolla i boken i morgon. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fredrikl 0 Postad 4 Maj , 2006 Precis, i boken ser det ut som de kopplat slangen till skvallerhålet. Var får jag tag på en adapter? Kan man använda tryckluft? /F Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
marbleman 0 Postad 4 Maj , 2006 Hej igen.Kanske nån Gardena trädgårdskoppling passar invändigt, men sån tur har man väl inte. Bra investering med boken eller hur, har du Marine powers egna eller? Där står ju rätt utförligt hur man gör. Vore jag dig skulle jag ta av växelhuset och kolla (och byta?)impellern och kolla anslutningen till riggröret, det är ju en simpel operation på en så ny motor. Men köp en impellerhus packning innan om du vill va noga. Skanstulls marins verkstad 08-55670900 hjälper dig nog gärna med frågor.Lycka till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 140 Postad 5 Maj , 2006 Tänk på att kylkanaler är ett lågtryckssystem och kan vara mycket känsligt för höga tryck. När man blåser eller trycker in vatten kanske det blir 100 ggr högre tryck än det är konstruerat för. Det är cykeleker eller ståltråd som gäller om jag förstått motorteknikerna rätt. Misstänker man att något lagt sig i rören så gäller det att få tillbaka det samma väg det kom. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Erik_ 0 Postad 5 Maj , 2006 Samma problem som på min Suzuki.. Fick ta bort slangen som går från motorn till kåporna, skölja genom den med vatten. Motorer har en tendens till att få in grus eller sand i kylsystemet och de täpper till i dom små slangarna.. Men testa och gör det, stor sannolikhet att det är felet.Mvh Erik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fredrikl 0 Postad 5 Maj , 2006 Trotsade alla råd och körde slangen baklänges genom skvallerhålet. Efter 5 sekunder hördes ett poff och nånting losnade! Nu pissar det som det ska, och jag är supernöjd! Tack ni som svarade på mitt SOS, jag kommer fortsätta läsa och lära på siten! /Fredrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
marbleman 0 Postad 5 Maj , 2006 Härligt! Tryckte du bara dit slangen eller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fredrikl 0 Postad 8 Maj , 2006 Slangkopplingen till muffen funkade i gängorna vid hålet! /F Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
