kaptenmatte 0 Postad 20 April , 2006 hej! jag ska fixa mitt trädäck o det är ganska nerslitet och tort jag hade lack på förra gången men det gick åt så mycket lack för det skönk in i trät går det att olja innan så det är redan mättat. och sedan lägga på lack på!eller måste man lägga på masor av lack tack på förhand av alla som kommer med ideer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 353 Postad 5 Maj , 2006 Vad är det för träslag på däcket? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
krawa 4 Postad 5 Maj , 2006 blanda lack förtunning 50/50 tills du ser att det inte suger mer. och då är det fritt fram att lacka efter att du vatten slipat. kan även använda intertox samma som det första alternativet, lycka till Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
