måndag 13 oktober 2025
Alex179
Motorproblem med Yamaha 4-takt 60hk
hej,
Ny på denna sidan och även ny bliven 1:a båt ägare.
Igår på andra turen fick jag soppa torsk och bytte bensin tank ( har två lösa 25l) för min Yamaha 4-takt 60hk. Efter bytet så startade motorn utan problem och när vi skulle åka så började en symbol indikera på Tachmätaren. Ser ut som ett motorblock. Den blinkade i cirka 5-7sek sedan pause i 4-5sek så har den hållt på hela hemresan. Symbolen fanns inte med i manualen men samma symbol finns i bilmanualen och där står den för problem med avgasrengörings systemet. Båt gick som vanligt och inga andra indikatorer var aktiva. Är som sagt första gångs båtägaren och undrar om någon vet vad det kan vara? Tyvärr har ju alla stängt idag!
Väldigt tacksam för ett svar.
Tusen tack!
Alex
DUM FRÅGA MEN
de är färskbensin o utan olja?
kolla tändstiften kan orsaka ev sotning om det kan vara en orsak .
bara en gissning,smiley-undecided.gif\
det finns då antagligen någon sond för reningen och kan då kanske sota igen. som sagt en gissning.
15.gif\
Hittar inte instrumentpanelen just nu på yamahas hemsida men kontakta en återförsäljare så får du säkert hjälp.
Har du köpt den ny i affär har du ju alltid garanti på den!
PS
Välkommen hit till MG!
Hei.
På min Yamaha F115 heter symbolet Varningsindikator for motorfel.  Denna indikator blinkar vid funktionsfel på motoren.  Det står videre; Om det händer, fungerar inte motoren normalt.  Kontakta omgående en Yamaha-återförsäljare.
Jeg ville personlig ikke kjørt motoren mer før problemet er sjekket ut.
Seamaster
Tack för alla svar! Jag har låtit tanken stå i 4 dagar med 95 okt bensin och det skall väl inte påverka? Skall ringa återförsäljaren imorgon.
Tack!
mvh
Alex
