tisdag 25 november 2025
demoniak
Billigare nåtmassa för teakdäck
Då jag tyckte de vanliga båtvaruhusens (Båtaccenten, SeaSea, Watski, Erlandsons brygga, Palms) pris på runt 150 kronor för en patron (ca 300ml) nåtmassa var snudd på hutlöst så gav jag mig ut på nätet i jakt på billigare alternativ.
De vanligaste produkterna är:
Sikaflex-290DC
http://www.sika.se/?get=products&action=view_product&id=28-193
Har inte hittat någon som säljer denna billigare.
Bostik Simson MSR DC
http://www.bostik.se/nepsites/se/products.nsf/0/0B9A2C1EC5B9DB0FC1256DBB0028F5EF
Novatech TEC7
http://www.novatech.nu/content/produktinfo/tec7.htm
Importör är Bryggan i Väst, inte hittat någon som säljer billigare än så.
http://www.bryggan.net/novatech/index.html
TREMCO PL200 PowerFlex
http://www.tremco.se/scripts/new_tremco/tremco_nytt/Tremco_nytt_FEB_05.pdf
http://www.tremco.se/scripts/new_tremco/prodinfo/PL_200_Powerflex_prod_060412.pdf
Har inte hittat några priuppgifter på denna än.
Övriga alternativ:
Byggmax Utefog, 21,95 kr / patron.
http://www.byggmax.se/htm/produkt_view_3.asp?ProdID=15
http://www.byggmax.se/pdf/prodinfo/181226.pdf
Troligtvis inte användbar i detta sammanhang, lämplig där det inte förkommer någon mekanisk påverkan, tål inte konstant
vattenbelastning och har begränsad beständighet mot direkt påverkan av UV
Silicone, exempelvis Byggmax Bygg & Våtrumssilicone, 39,95 kr / patron
http://www.byggmax.se/htm/produkt_view_3.asp?ProdID=19
http://www.byggmax.se/pdf/prodinfo/181302_181312.pdf
Kan nog fungera hyffsat bra även i detta sammanhang men ger nog inte samma resultat som en avsedd nåtmassa.
Om någon vet om andra alternativ, åsikter eller återförsäljare med bättre pris på någon av dessa vore jag glad för ett tips!
Detta inlägg går under alternativet ÅSIKTER
När det gäller nåtning av däck kan inte kostnaden för nåtmassan vara det primära. Jag håller med dig att Sikan är svindyr.
Arbetete med att nåta om exempelvis ett teakdäck är så omfattande och tar lång tid. Att du chansa med en billig nåtmassa är, enligt min uppfattning, helt förkastligt. Den billiga och ibland oprövade massan kanske bara sitter kvar/fast i ett par år och då göra om arbetet är ingen hitt.
Vis av tidens tand, förslår jag att du väljer en nåtmassa som är ämnad för ändamålet. Sök sedan efter specialpriser/kampanjpriser hos återförsäljare. Så kommer du att förbli lycklig över ditt arbete ett flertal år fram i tiden.
En känd politiker (en av dom få någonsånär vettiga) skall ha uttryckt att inflation är som att pissa i byxorna en kall vinterdag. Det blir först varmt och skön men sen djävligt kallt. Sant eller eller ej. När det gäller köpa billigt är min uppfattning allt som oftast anlalog med inflationen./Nitro
Silicon är direkt förkastligt, släpper bitvis efter kort tid och börjar läcka.
En av de bästa medel jag nåtat med är (trot eller ej) Biltemas bitumenbaserad massa som dom kallar vindrutetätning. Äldsta jobbet är
sju år gammalt och helt tätt. Förmodar att du skall täta en träbåt.
Har även använt detta medel på ett par plastbåtar med teakdäck med samma
goda resultat.
Det många missar på plastbåtar med teakdäck är att massan inte får förbinda teak-plastunderlag utan endast teak-teak då dessa rör sig olika. Brukar bottna med ett O-ringssnöre.
Förutsättning för ett bra jobb är som alltid att träet är rent, gärna primat innan nåtning.
Tack så mycket searover för tipset! Precis vad jag hoppades på, en billigare produkt som någon kunde säga fungerar. smiley-smile.gif\
Nej, skall inte nåta på en träbåt. Jag skall lägga en ny heltäckande durk i en öppen motorbåt, bowrider, så teaken är främst för utseendets skull. Skall inte ligga på plast utan på plywood. Tänkte använda teakribb med frästa spår, då fäster ju nåten inte mot underlaget utan bara mot teaken.
Som jag har uppfattat det så är det vedertagna sättet att sätta en tejp i botten på fogen för att förhindra vidäftning mot botten av spåret. Men som oftast, there is more than one way to do it. smiley-wink.gif\
Hittade den här också:
DANA GOLVFOGMASSA
http://www.danalim.se/conferences/offentlig/produktinformation/gulvfuge-s.pdf
Kan tänka mig att den fungerar bra utifrån dessa egenskaper: MS-hybrid polymer, speciellt utvecklad till fogning av trägolv, kan slipas, Beständighet: Vatten: God
Vet inte var den säljs eller till vilket pris men kan tänka mig att Danalim håller en hyffsad prisnivå då vissa av deras produkter säljs billigt på Clasohlson och tidigare även på Byggmax.
Tec7 är kanon.... det funkar ju till allt.. Nåta,foga,limma ja allt du kan tänka dig...
Jag pratade med en kille på Dana Lim och han talade om att även om de inte har någon produkt som kallas för nåtmassa så skulle med all säkerhet flera av deras produkter fungera bra.
Han rekomenderade Danaseal 40 http://danalim.se/conferences/offentlig/produktinformation/ds40-s.pdf
i kombination med DANA MS Primer 22 (Specialprimer som säkrar MS-fogmassornas vidhäftning mot teak-trä)
Dana Lim säljs via Bygma-handlarna.
Om du skall nåta om däcket, börja med att räkna ut hur mycket du behöver (i mitt fall blev det 11 tuber...). Fundera sedan hur mycket det är värt att spara för den chansning att du får en oprövad och kanske direkt usel produkt och du får göra om arbetet igen om något år (som i mitt fall tog c:a 150 timmar...). Ett däck är fruktansvärt utsatt, både av sol, vatten och värme!
Jag valde Simson MSR DC och jag är nöjd.
Ja det är inte klokt vad dom tar betalt.
Båtvarven köper från lite olika leverantörer. Bostic lite dyrare men säkert och inga isosyanater vilket är canserframkallande. Även Dana Lim säljs i stora mängder men under annat namn. Produkten är siliconbaserad.
INGET VARV BETALAR ÖVER 50:- EXKL MOMS.
Ring Ellös Teakservice, Lidköpings Båtsnickeri eller någon anna specialist så får nig nog bättre priser.
När man nåtar, måste man då prima först? Det står så på sikas sida. Jag skall lägga kork och enbart för utseendet på durken. Alltså inget för att det skall bli tätt.
Vore kul med input på detta.
/Mats
Silikon är direkt olämpligt eftersom det inte går att slipa och är svårt att få snyggt. Det skapar dessutom en fet hinna där man kladdat på teaken vilekt gör det svårt att behandla teaken. Nötningsegenskaperna är mycket dåliga.
Riktig nåtmassa är det enda vettiga alternativet. Innehållet i Sika, Tremco och Bostic är vad jag hört exakt det samma, från samma levernatör. Lägg nåttejp eller band från ett gammalt kassettband i botten för att massan endast ska fästa på teaken. Annars rikserar man släpp.
Ja, om du väljer Sikas produkt ska du följa deras råd. Annars är risken stor att nåtmassan släpper i förtid.
Jag hittar bara svart o grå massa. Finns det ingen som är brun? För de skulle jag såklart vilja ha.
/Mats
Jo man kunde ju önska att det alltid var så att det fanns ett linjärt förhållande mellan pris och kvalité, så att det som var dubbelt så dyrt också var dubbelt så bra,
Men nu är det ju inte alltid så att dyras är bäst. Vill t.ex minnas att H & M s billiga barnoverall var klart bättere än den dyra från Polarn och Pyret.\<ahttp://www.maringuiden.se/js/tiny_mce_209/plugins/emotions/images/smiley-sealed.gif\ border=\0\ alt=\Sealed\ title=\Sealed\ />
Senast ändrad av Marrexxx | 16 december 2007 | 20:27
Nix,men barnoveraller är liksom nåt-massa något som ska klara att både väder och vind. \<ahttp://www.maringuiden.se/js/tiny_mce_209/plugins/emotions/images/smiley-tongue-out.gif\ border=\0\ alt=\Tongue out\ title=\Tongue out\ />
Jo, men är overallen skit efter ett år rycker man på axlarna, slänger den och köper en ny - om inte barnet vuxit ur den ändå. Men är nåtmassan skit efter ett år är det så lagom kul att börja om med att riva ur nåtmassan ur ett däck och lägga ytterligare 150-200 timmar på nåten...
Jo men det är skit om nåtmassan är skit, vare sig den kostat femtio eller hundrafemtio.
och barn i våta overaller blir lätt gnälliga...och då är det surt att behöva vänta tills nästa år.
skämt å sido, men som sagt det är allt för ofta som högre pris inte ger högre kvalité, utan att man får betala för varumärket.
Senast ändrad av Marrexxx | 17 december 2007 | 20:32
Oj, jag glömde i mitt forntida inlägg skriva in sunt förnuft.
Sunt förnuft är en ingridiens som måste finnas vid beslutsfattande. Annars kan det vara risk för att man nåtar med billiga barnoveraller enär dessa enligt tester är mist lika vattentäta som dylika dyrare. god ju/Nitro
Det var någon som frågade om fler färger, Novatechs Tec 7 finns i 8 olika färger bla Ek.
Gällande primning gör jag det alltid då oljan i teaken alltid kryper tillbaka även om man avfettat.
Den finns i de flesta välsorterade Bygg/järn/färgfackbutikerna
Senast ändrad av palma61 | 18 december 2007 | 12:39
Framtiden utvisar vilket material man ska använda.
Produktutveckling sker i rask takt och alla nya produkter är bättre än de gamla. Tills det har gått några år. Då är det en ny produkt som absolut är bättre än den gamla.
Tills det gått några år.
Använd alltså en produkt som funnits i så många år som du själv vill att den ska hålla.
Finns det ingen så gammal ny bättre produkt så använd den gamla som fungerat i alla år.
Det brukar vara bitumen (beck), drev och liknande som använts några tusen år men tills vidare är det nog Sika som är det vi tror mest på för båtar. Men det har ingen historia att falla tillbaka på så bered er på att lägga ny nåt när det släpper i fogen. Fördelen med beck är att det fäster igen och igen när det släppt. Men att använda det till teakläggning blir väl för kladdigt. Speciellt när det blir varmt. Klibb, klibb och svarta skoavtryck på vita plastiken.
Ska nåta om teakdäcket på min OE36:a som är 25 år gammalt nu i vår. Praktiskt båtägande nr 4 2003 finns en bra artikel om hur man nåtar om en 27-fotare - i detta fall deras projektbåt Rabalder. Steg för steg visas hur man går till väga. De valde Sikaflex 290DC med primer och bottentejp i nåten. De rekommenderar också Fein MultiMaster FMM250 med en ocssilerande kniv som tar bort den gamla nåtmassan och gör sidorna trärent samtidigt (http://www.multimaster.se och http://www.multimaster.se/pages/ovrigt.asp?SeId=569628326). Finns det någon som har provat denna maskin? Blir kniven fort slö? Kan man vässa den själv?
Det lär finnas en test i Praktiskt Båtägande över Nåtmassor, har någon läst den?
M.v.h.
Hans Rosendahl
Boch har en budgetvariant på samma maskin mycket billigare.
Ca en tredjedel av priset.
Loope
Min livsfilosofi
Köp billigt och du skrattar en gång - när du betalar, aldrig mer
Köp dyrt och du skrattar varje gång du använder den/ser resultatet av ditt arbetet.
Orustvarven (och nu pratar vi kvalitet och dyrt som faan) använder vad jag kan förstå Simson. Jag skall till våren nåta om hela sittbrunnen, jag kommer utan tvekan att använda Simson. dessuotm utan tejp - enligt deras rekomendation.
Hej på er !
Också detta outtömmliga ämne om nåtning av teak.
När det kommer till kostnader för materialet ligger en del av kostnaden i att en ganska stor del av materialet måste kasseras innan det når kunden. Orsaken är att materialets bästföredatum är passerat. Denna kostnad betalar alla kunder som köper materialet i båtbutikerna. Vill man köpa material till bästa pris så tveka inte att kontakta en lokal fogentreprenör/specialist på din hemort. Troligtvis köper denna in en volym som är mångdubbelt större än den som levereras till lilla båtbutiken.
Förpacknings typ är en annan sak som man kan spara pengar på. EX Sika´ s 290 DC är nästan 40% billigare i förpackning med korv på 600ml. En batteridriven fogspruta till dessa kan hyras för en struntsumma hos hos uthyrningsfirmorna för byggmaskiner eller ev hos fogentreprenören/specialisten du köper fogmassan hos. När det gäller material kvalitet så klassas fogmassor lite olika beroende på vilket ändamål massan ska ha. Material för nåtning ska vara klassad ISO 11600 F20HM alt F25HM om det är en mjukare massa ex F25LM så är denna högst olämplig att nåta med. När vi pratar om Tech 7 så är denna en stenhård massa som passar bäst som montagelim/sättlim över vattenytan. Endast poluretan klarar att vara konstant undervatten.
/Zinderella
såg just att Biltema börjar med Nåtmassa för teakdäck och tillhörande primer. Kostar ca 69:- per tub, klart prisvärt.
mvh
Per
Försök att få ett säkerhtsdatablad på Biltemas Nåtmassa och gör en jämförelse med övriga på marknaden. Biltema gör inte sin massa själva utan köper private label Då vet du vad för produkt du köper.
/Zinderella
I går nåtade jag om teaken på sittbrunnsbänkarna med Simson. Köpte dem för 99 kr styck på Beyerbygg i Gävle. Hoppas det inte frös sönder i natt. Jag sket i både i primer och bottentejp. Nåten är väldigt smal, tror inte den kommer att hoppa ur i första taget. Jag använde Simson när jag satte fast selftackerskenan, och det är görsegt och starkt.
Jag tänker lacka teaken efter slipning med Benarolja UVR.
