torsdag 27 november 2025
mangemangan
behandla plastad träbåt
Jag har en träsnipa som är plastad upp till relingen, den är bara plastad på utsidan, vad bör jag behandla den med på insidan innan sjösättning? till att börja med så ska jag täta en del skador på kölen utvändigt men vad göra invändigt?
Olja med rå linolja tills båten inte suger längre, sedan lägga på ett par lager kokt.
...samt be en bön att båten inte har ruttnat bakom plasten där du haft läckaget...
nja så illa är det inte. men stabillieten ligger i tråskrovet, kapa bort om det har ruttnat och lägg i nytt virke och förstärk. det behöver inte vara tätt det ska plasten på utsidan sköta.
 så fixade jag min gamla plastade träbåt, det gick utmärkt.
