tisdag 30 december 2025
Ivansen
Smet till gummilister?
Finns det något undermedel för att rekonditionera gummilister? Jag har bytt ruta på hytten och är på väg att montera den, men inser att gummilisten som ska täta har blivit en smula torr med åren. Eftersom den ser specialtillverkad ut så gissar jag att det är svårt att hitta en ny. Därför söker jag efter något knep att få de gamla listerna hjälpligt i drift. Vaselin?
Testa med glycerin, finns på apoteket. Men om det inte hjälper kanske du kan hitta din gummilist hos Kuntze, http://www.kuntze.se
Jag ska prova med glycerin, och om det inte hjälper drämma upp listen på disken hos Kuntze. Logiskt sett borde man använt sig av standardprodukter. Angående glycerin, är det något man använder generellt vid montering eller endast om listerna är gamla?
Morsan och farsan strök glycerin på listerna för att de skulle hålla sig mjuka och fina runt fönstren. Kolla om det hjälper för att rädda listen. Annars kan du ju fuska lite och täta lite extra med Sikaflex?
Det kanske funkar med samma silikonstift
som man har till gummin på bildörren?
Mvh Patrik
Jag har använt glycerin till lister på både bil och båt med bra resultat.  Men det ska vara glycerin utan nitrosmiley-wink.gif\
Nu när det snackas om gummilister så måste jag få tipsa om Autosol, Dom blir som nya till utseendet. Men det är ju förstås bara till utseendet. Dom blir ju inte mjuka & fina av det.
Trevlig Helg!!!
Om det har gått så långt att gummilisten har har krympt & blivit för kort finns det nått sätt att rädda den då?
Det där med autosol och gummilister har man ju svurit ett otal gånger över när man råkar nudda en fönsterlist med polermaskinen och den vita gelcoaten plötsligt blir gråsvart...
Hoppas att det blir bra med klarsiktsrutan.
Prova att smeta silikonfett på gummilisten. Kladda inte för mycket då det är skitsvårt att få bort.
ha det.
/LC
Har du sprickor i gummit är det nog försent, annars demontera listen och lägg den i varmt vatten minst en timmes tid- montera listen igen (får ej bli kall innan den är utsträckt)Har du tur är listen som ny.
När den torkat stryker du på ett tunnt lager paraffinolja som framtida skydd.
Tack för tipset, det ska jag prova!
Du behöver inte använda polermaskinen för att snygga till gummiliserna. Det räcker gott med en trasa och autosol.
