tisdag 16 september 2025
platen
Måla om botten på båten?
 Hej tänkte fråga om någon  duktig på båtfärger?
Det är så att jag har tagit bort all botten färg på båten och slipat ner med fint sandpapper. vill måla med en bra färg som håller under vattenlinjen( ej bottenfärg ).
Vill måla med en färg som det är på båtar innan man botten målar typ orginal.
Är det bra att epoxy behandla botten först ( Märke) ?
Ska man grunda med något?
Vilken färg ?
Mvh Niklas
Kan topcoat vara något?
Eller epoxy, men då bör du avsluta med en bottenfärg.
Eller en epoxygrundfärg, sedan bottenfärg.
Fabrikat på epoxy är valfritt.
epoxi låter bra tycker jag med ,typ international gelshield två komp ett par lager  , men varför inte bottenfärg också mvh robert
Hej om du nu har lagt ner så mycke arbete på botten skall du
måla med epoxy. har själv målat flertal bottnar med gelshild, visst
det är dyrt men det blir dyrare med osmosis (böldpest) på botten.
varken top coat eller botten färg klarar av att hålla vattnet på
utsidan . så 5 till sju lager epoxi är att rekomendera.
är det så att du har små blåsor i gelcoaten måste du låta båt botten
torka innan du börjar behandlingen.
Du skall ALLTID låta botten torka innan epoxybehandling. Kontrollmät gärna med fuktmätare och förvissa dig om att du inte spärrar in fukt i skrovet.
LÖsningsmedelsfri epoxifärg är att föredra, t.ex. Hempel, West eller NM. När lösningsmedlet avdunstar från t.ex. Gelshield bildas små porer i färgskiktet, som därför aldrig blir riktigt lika tätt. Du bör vänta så länge som möjligt i vår med att måla, så att botten får torka ut ordentligt. Om man saknar fuktmätare finns ett annat enkelt sätt att avgöra om skrovet är torrt: Man lägger bitar av plastfolie på ett antal ställen och tejpar runt om varje. När utomhusluften är kallare än skrovet, vanligen tidig morgon efter sval natt och föregående varm dag, kommer ev. fukt att vandra ut och kondensera på insidan av plastfilmen. Ingen kondens=torrt skrov. Bottenfärg på epoxi kan kräva att man lägger ett lager primer på epoxin, men det beror lite på vilken bottenfärg man använder och hur/när man applicerar den. Anvisninigar brukar följa med epoxifärgen.
Sea Maniac
