fredag 13 juni 2025
kallle
Bottenfärg köpa i Norge nån bra färg?
hej ska till oslo i veckan
vill ha en hård botten färg, med mycket koppar o slitstark.
svårt hitta på nätet. gärna namn på nån färg som finns att köpa där nu. endel färger ha blivit olagliga där oxå ha ja för mig.
norska biltema menar du? hitta ingen färg där heller
vad ska den heta.
ja där inne fanns den ju. finns alltså bara i norge den då.
det är en hård bottenfärg så som ja fatta det. alltså slitatark så den inte släpper färg. vill max måla vart tredje år. någon som testat denna färgen? funka den lika bra som international och hempels västkustfärg, likande grejer? eller med andra ord bättre
Måste vara bättre...den är ju förbjuden i Sverige, alltså giftigare...
ju olagligare det är desto bättre effekt..:-D
säkert, klicka man större bild så stor det bottenfärg på svenska oxå på den färgen i norge. ha säkert sålds i sverige denna färgen förr.
finns ju kopparfärg i västkustfärgen, såfall måste det vara mer koppar i denna då.
Bästa färg jag haft ( biltema bunnstoff svart ) Satt på min nya båt som jag köpte våren 2005 i norra bohuslän. Tog upp en helt ren båt i höstas.
Man kan fråga sig vilket är bäst, sprida ut lite skit från en bra färg
eller stora mängder mindre skit från färgerna som säljs i sverige.
Kan vara svårt att vara laglydig, kanske man skulle ta en tur till Norge.
sea den färgade inte av sig nått då? ingen självpolerad färg. vill den ska sitta bra så man slipper slitet varje vår.plus kan traila båten utan färgsläpp
kollade även länken med international färgen
fanns inte så stort utbud
vc17m Extra vad är det för skillnad mot vc17m som säljs isverige?
sen fanns trilux färgen men den finns i sverige med
Åker också titt som tätt till Oslo och har funderat på att göra samma som du. En fundering som jag har haft är hur jag ska ta det genom tull och flygplatskontrollen. Jag kan ju inte lägga färgen i bagaget som jag checkar in för det förvaras så kallt så färgen förstörs. I handbagaget kan det ju vara men då måste man väl förklara för säkerhetskillarna vad man ska ha färgen till? Och vad säger man då?
När jag kollade runt tror jag det var Trilux som verkade bäst. Kom aldrig på tanken att kolla Biltema 14.gif\. Biltema var ju en helt annan prisklass!
Jag löste till slut mitt behov på annat sätt.
kör du E6 så ligger Biltema i sarpsborg på höger hand rätt efter bron över glomma.
mvh stefan
Jag har testat två sorter som är outstanding. International´ s Micron Extra, var den första färgen som jag målade med - var på i tre säsonger, med samma resultat varje höst, alltså helt ren från havstulpaner och annat som kan/brukar fastna, den hade kanske klarat fler säsonger innan jag behövt måla igen, men jag vågade inte riskera att det skulle vara för lite färg på. När jag skulle måla (efter tre säsonger) båten fick jag inte tag i samma färg (Intern. M. E.) beroende på olika omständigheter.
Köpte då en färg som var billigare, Seajet 033 Bunnstoff (selvpolerande sort) - samma typ som Intern. passande för båtar som marschar ca: 20 knop.
Hade den på i två säsonger innan jag sålde båten, den såg ut att vara lika fin/bra som föregående.
Jag ska till Norge och köpa någon av nämnda till min nya båt, inom en månad - det säger väl allt! Lycka till. /Kjell
micron extra är en självpolerande färg, det vill ja inte ha
vill ha hård färg
Hej Kalle
Vad har du för båt? Hård färg innebär slipning, men det vet du säkert.
Går du in i en järnaffär (Jarnia eller liknande), när du är i Oslo, så hjälper de dig, med - vad du är ute efter, de är mycket proffsiga vad jag erfarit. /Kjell
ryds 435 gt. 35 knop
jaja men behöver inte slipa så ofta. hade tänkt mig underhålla skrovet vart tredje år
Liten fråga.
Slipning.
Är det inte så att om man använder samma färg kan man lägga på lite extra där det har släppt eller på hela botten om det är mycket som gått bort?
Det viktiga är väl att grundfärgen ligger kvar?
Håller med föregående talare, köpte Biltema röd i Sarpsborg för några år sedan, färgen sitter kvar och den är helt ren när du tar upp den.
Använd dock gott utsug och andningsmask när du målar annars får du en kraftig baksmälla kan jag lova dig!!!
japp biltema duger säkert
bra pris oxå. blir nog ett par dunkar där
