måndag 27 oktober 2025
primouza
Grymt rengöringsmedel...
Det absolut bästa sättet att rengöra dynor med vinylklädsel är Magic Erasers. Oftast räcker det med bara vatten men man kan använda rengöringsmedel också för att öka effekten.
mrClean_prod01_img_01.jpg Lite knepiga att få tag på i Sverige men lätt att hitta på eBay. Originalet är bäst.
Reklam igen, Akez
Fattar du att det är fel, va?
Logistik/inköp/kundservice
Åke Zaar
ake@papillon-clean.se
Tel 0703-754355
Köp dig en reklamplats så kanske vi går på att testa ditt medel.   ::Harry::
Jag instämmer med den som föreslår oxalsyra. Mitt heter Coat Clean som jag tvättar plasten med, tar bort rostliknande och sot kring avgasrör samt gammalt polermedel som gulnat lite. Det är syra som man blandar ut med vatten.
Oxalsyra halva priset mot Fina Båtmedel burkarna
Jag häller så mycket Oxalsyra i en hink att lösningen blir mättad.
Det som blir kvar sparas till nästa år. När vattnet dunstat ligger oxalkristallerna kvar på botten och kan återanvändas nästa gång.
jag säger Rönnqvist
det är gudsgåva till båtägarna
måste testa för att tro på den
Det finns Non-Slip-Wax som går bra att använda på däcket. Blir inte halt men skyddar ytan mot smuts.
LeFant har en sort som vi använde på förra båten med bra resultat
Håller med om att oxalsyra är ett mirakelmedel. Jag har sett att det också är en komponent i vissa båtrengöringsmedel. Speciellt sådana där man ska vänta en stund efter applicering. Oxalsyran ska hinna verka (bleka) innan man spolar av.
Akta ögonen, det svider som eld när man får stänk i dem.
En tesked oxalsyra i toaletten nån gång i veckan håller den fri från kalkavlagringar.
Jag tog oxalsyra blandat med Jif och vatten i en blomspruta och sprutat kring vattenlinjen på min Vigg en gång i urtiden. Det blev fint.
