Myggbetet 2 Postad 26 Januari , 2006 Någon som vet vart nman kan köpa en borr för att själv kunna borra ur sina mahognyopluggar ur en mahognybräda som man har? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gedda 24 Postad 26 Januari , 2006 Har ett helt teakdäck som ska tas bort.. jäklar va plugg jag kan få då Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Myggbetet 2 Postad 26 Januari , 2006 Då får det bli en svng till klasse ohlsson framöver, Tackar... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gedda 24 Postad 26 Januari , 2006 Bra Jimmy gör det. då får du säga till om det är bra eller kass :-D Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rigor73 0 Postad 26 Januari , 2006 Dom har även borr som du kan göra nya pluggar med....när det e dax Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gedda 24 Postad 26 Januari , 2006 det är ju precis det han ska göra... Jimmy sök på Pluggskärare på biltema.. där har du tre skär för 70:- Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gameburg 1 Postad 26 Januari , 2006 Jag har provat classes pluggborrar/hålborrar, men var inte direkt positiv till dessa. Pluggen glappade rejält, iofs jobbade jag i ek som är ganska hårt så det kan ha påverkat resultatet. /Patrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Myggbetet 2 Postad 27 Januari , 2006 Biultema är inte min grej riktigt, ska se om jag hittar nåt som är bättre kvalitetsmässigt är klasses men annarsa får det bli ett försök med dom. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 368 Postad 27 Januari , 2006 Om du vill ha bra kvalitet är Pondus Snickeri bra, de har fräsar och pluggborrar. Om du skall tillverka enstaka pluggar eller om du skall ha teakpluggar är det billigare att köpa färdiga, Pondus har de flesta träslag och dimensioner för 2,50 kr/st. Teak sliter som bekant fruktansvärt på verktygen, så många verktyg blir det... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
go4it 0 Postad 7 Februari , 2006 Lundqvist järn i Solna/Sundbyberg har en proffsborr, dock till ett proffspris också, drygt 700 riksdaler om jag inte minns fel för en som gör 100 mm plugg. Det blev till att ringa upp snickarvännen som gjorde ett antal pluggar till mig. Dock ska jag inte använda teakpluggarna till båt utan till mitt badrumsgolv. Nåtat och fint ska de vara. Snyggt blir det, så man kan sitta naken och njuta. mvh/ Olle S Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
go4it 0 Postad 7 Februari , 2006 Så tokigt det kan bli - 100 mm - jätteborren Hubert. Nää, självklart ska det vara 10 mm Där blev ni bjudna på enn gptt skratt i vinterkylan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gedda 24 Postad 7 Februari , 2006 Jimmy! Har du inhandlat ngt pluggborr eller ej? är lite nyfiken :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Myggbetet 2 Postad 7 Februari , 2006 Hallo.. Nej det har inte blivit några affärer än. Kn-llKryssaren af Göksnåre står i vinterförvar och väntar på plusgrader än så länge. Men skriver några rader när det har inhandlats en pluggborr och provkörts. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gedda 24 Postad 8 Februari , 2006 Låter bra det.. så fort den här jävla snön är borta ska presenningen av och ett snedtak byggas :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Myggbetet 2 Postad 9 Februari , 2006 Kände mej stressad av dej gedda så fick fara in till stan igår och inhandla en specialsats för borrning och pluggning i trä, 3 olika storlekar specialborrar och 3 olika pluggborrar. Köpte denna på Klasse olsson för 198:-. Provkörning beräknad i helgen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gedda 24 Postad 9 Februari , 2006 Hehe... så ska det låta :-) väntar ivrigt på ett utlåtande... vilka träslag ska du köra i?? ek teak mahogny fur?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Myggbetet 2 Postad 10 Februari , 2006 Det kommer bli mest mahogny men även lite furu tror jag det lutar åt. Ett projekt är att bygga en skylight.. Hur det kommer att gå vågar jag inte ens tänka på. Även ruffen ska få sej en genomgång med helt ny inredning är det tänkt. Så det är bara tiden som fattas... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PatrikE 0 Postad 10 Februari , 2006 Köpte ett enkelt stativ på bauhaus att sätta borrmaskinen i. Kan göra det enklare att få bra styrning av pluggborren och lättare få dom raka. Ett tag sen jag köpte den kommer ej ihåg priset. Mvh Patrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gedda 24 Postad 10 Februari , 2006 jag har tillgång till pelarborr :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
